Vérification DFM : Cette pièce est-elle un "cauchemar" à usiner ?
Salut ! Je conçois un boîtier personnalisé pour un prototype. J’ai des caractéristiques sur les six faces et je me rends compte que cela va nécessiter un nombre important de configurations CNC. D’après votre expérience, est-il préférable de concevoir pour la fabrication en divisant la pièce en deux composants boulonnés, ou est-ce que le temps d’assemblage supplémentaire compense généralement les économies réalisées grâce à moins de configurations CNC ? Quelle est la « règle de base » pour déterminer quand une pièce devient trop complexe pour un seul bloc ?
      C’est une excellente question – c’est ici que l’intention de conception se heurte à la réalité de la fabrication. Si vous vous trouvez dans un processus à 5 axes strictement contrôlé avec 3-4 orientations, c’est normal. Si vous avez affaire à 6+ rotations utilisant des mâchoires douces, réinitialisant les références, et un fixturing créatif, c’est là que le coût et l’accumulation de tolérance commencent à augmenter.
      Il n’y a pas de règle stricte, mais voici une pratique : si vous créez des dispositifs spéciaux pour accéder aux fonctionnalités – et que ces dispositifs sont plus coûteux que le matériel d’assemblage – il est temps de repenser la division de la pièce.
    • Étanchéité et Indice de Protection : Si le boîtier doit être étanche (IP67+) ou hermétique, une pièce unique élimine les voies de fuite. Intégrité Structurelle : Pour les environnements à hautes vibrations ou à contraintes élevées, un bloc unique est intrinsèquement plus résistant. Blindage EMI/RFI : Moins de joints signifie une meilleure protection contre les interférences électromagnétiques. Précision : Si les caractéristiques sur des côtés opposés ont des tolérances extrêmement serrées l’une par rapport à l’autre (par exemple, $< pm 0.02$ mm), les usiner en une seule pièce (en utilisant une machine à 5 axes) est plus précis que d’essayer d’aligner deux pièces boulonnées.
Vérification DFM : Cette pièce est-elle un « cauchemar » à usiner ?
Denture qui se cassent, quel est le meilleur matériau ?
Bonjour, nous avons ce petit outil utilisé pour desserrer/serrer une virole à fentes métalliques. Les dents de l'outil s'engagent dans les fentes aux extrémités de la virole et un couple est appliqué pour la... Lire la suite
Juin 26
Joint robuste d’actionneur à pédale de frein pour une action angulaire à haute force
Bonjour, je suis en train de concevoir une connexion à tige de poussée entre un actionneur linéaire et une pédale de frein de véhicule pour un dispositif d'essai de durabilité. L'actionneur peut appliquer 750... Lire la suite
W
1.5k
Mar 16
Montage par réduction thermique d’une mince manchette en acier inoxydable dans un boîtier en acier épais
Bonjour ! Je travaille sur un assemblage par ajustement thermique où une manchette mince en acier inoxydable 304 est installée dans une poche alésée dans un boîtier en acier 4140 beaucoup plus grand. La... Lire la suite
Déc 29
Bonjour, Je travaille sur un petit boîtier en métal (environ 120 × 80 × 40 mm) qui sera imprimé en 3D avec la technologie DMLS pour un module de capteur. Il nécessite des trous... Lire la suite
2.8k
Nov 25
Glissière linéaire compacte – comment équilibrer une circulation fluide avec une stabilité latérale
Salut ! Je travaille sur un mécanisme de glissière linéaire compact pour un outil d'inspection portatif. Le chariot se déplace entre deux rails de guidage verticaux et doit rester contraint latéralement tout en se... Lire la suite
Oct 15
