Joint robuste d'actionneur à pédale de frein pour une action angulaire à haute force
Bonjour, je suis en train de concevoir une connexion à tige de poussée entre un actionneur linéaire et une pédale de frein de véhicule pour un dispositif d’essai de durabilité. L’actionneur peut appliquer 750 N, et la pédale tourne pendant son déplacement, donc la tige de l’actionneur voit un désalignement angulaire et des charges dynamiques. Je cherche à permettre ce changement angulaire sans surcharger/user l’actionneur. Pour une action de pédale à haute force comme celle-ci, quelle approche de joint ou de liaison fonctionne de manière fiable?
    • f
    • W
      La solution la plus propre est généralement un embout de tige / joint de Heim, associé à une chape ou un support à double cisaillement > liberté angulaire sans chargement latéral. Les embouts de tige bon marché se desserreront. Spécifiez cela correctement, un roulement lisse sphérique de haute qualité, avec une marge de charge réelle. Pour 750 N, vous n’êtes pas près des limites des petits embouts de tige, mais le choc et le désalignement comptent, alors ne lésinez pas. Montez-le en double cisaillement et utilisez des entretoises appropriées pour éviter de plier la tige.
    • H
      Les joints universels sont excellents pour la transmission de couple; pour une tige de poussée, ils sont superflus et n’apprécient pas le cyclage axial. Si vous avez besoin d’un très faible backlash, utilisez un palier sphérique logé dans une chape ou une chape à épingle croisée + un ensemble de rondelles sphériques. Essayez d’aligner la tige de l’actionneur de sorte qu’elle pointe aussi près que possible du point de fixation de la pédale. Ou ajoutez un court lien: actionneur > embout de tige sphérique > court lien > chape de pédale. Le court lien oscille et fait en sorte que l’actionneur ressente une charge axiale. Les boulons à épaulement durcis, avec des bagues / entretoises de taille appropriée, verrouillent les fixations. Si vous êtes sensible au jeu, préchargez la pile avec un élément de fixation à épaulement et serrez sur les entretoises, pas sur l’articulation.
Joint robuste d’actionneur à pédale de frein pour une action angulaire à haute force
Denture qui se cassent, quel est le meilleur matériau ?
Bonjour, nous avons ce petit outil utilisé pour desserrer/serrer une virole à fentes métalliques. Les dents de l'outil s'engagent dans les fentes aux extrémités de la virole et un couple est appliqué pour la... Lire la suite
Juin 26
Vérification DFM : Cette pièce est-elle un « cauchemar » à usiner ?
Salut ! Je conçois un boîtier personnalisé pour un prototype. J'ai des caractéristiques sur les six faces et je me rends compte que cela va nécessiter un nombre important de configurations CNC. D'après votre... Lire la suite
Avr 05
Montage par réduction thermique d’une mince manchette en acier inoxydable dans un boîtier en acier épais
Bonjour ! Je travaille sur un assemblage par ajustement thermique où une manchette mince en acier inoxydable 304 est installée dans une poche alésée dans un boîtier en acier 4140 beaucoup plus grand. La... Lire la suite
Déc 29
Bonjour, Je travaille sur un petit boîtier en métal (environ 120 × 80 × 40 mm) qui sera imprimé en 3D avec la technologie DMLS pour un module de capteur. Il nécessite des trous... Lire la suite
2.7k
Nov 25
Glissière linéaire compacte – comment équilibrer une circulation fluide avec une stabilité latérale
Salut ! Je travaille sur un mécanisme de glissière linéaire compact pour un outil d'inspection portatif. Le chariot se déplace entre deux rails de guidage verticaux et doit rester contraint latéralement tout en se... Lire la suite
Oct 15
