Tolérances DMLS pour les trous de vis et les surfaces d'étanchéité
Bonjour, Je travaille sur un petit boîtier en métal (environ 120 × 80 × 40 mm) qui sera imprimé en 3D avec la technologie DMLS pour un module de capteur. Il nécessite des trous de vis M3 filetés et une surface de jointure plate. Pour ceux qui ont géré des applications similaires, quelles tolérances devrais-je attendre des trous imprimés, et est-ce que vous usinez généralement la surface plate par la suite pour obtenir une étanchéité fiable ?
      Pour le DMLS, attendez-vous à ce que les diamètres des trous imprimés soient réduits de 0,1 à 0,2 mm environ, en fonction du matériau et de la machine. Les trous filetés sont presque toujours mieux à percer et à tarauder après impression, surtout pour M3 et plus petit, car le processus de lit de poudre peut laisser des surfaces rugueuses et une porosité interne qui rend le taraudage difficile.
        Morgan E.
        Oui, je suis d’accord, j’utilise toujours un trou « tel qu’imprimé » légèrement sous-dimensionné, comme 2,7 mm pour M3, puis je perce/taraude aux spécifications par la suite. Cela évite de solliciter la pièce et garantit que les filetages ne sont pas lâches ou endommagés.
Denture qui se cassent, quel est le meilleur matériau ?
Bonjour, nous avons ce petit outil utilisé pour desserrer/serrer une virole à fentes métalliques. Les dents de l'outil s'engagent dans les fentes aux extrémités de la virole et un couple est appliqué pour la... Lire la suite
Juin 26
Vérification DFM : Cette pièce est-elle un « cauchemar » à usiner ?
Salut ! Je conçois un boîtier personnalisé pour un prototype. J'ai des caractéristiques sur les six faces et je me rends compte que cela va nécessiter un nombre important de configurations CNC. D'après votre... Lire la suite
Avr 05
Joint robuste d’actionneur à pédale de frein pour une action angulaire à haute force
Bonjour, je suis en train de concevoir une connexion à tige de poussée entre un actionneur linéaire et une pédale de frein de véhicule pour un dispositif d'essai de durabilité. L'actionneur peut appliquer 750... Lire la suite
W
1.5k
Mar 16
Montage par réduction thermique d’une mince manchette en acier inoxydable dans un boîtier en acier épais
Bonjour ! Je travaille sur un assemblage par ajustement thermique où une manchette mince en acier inoxydable 304 est installée dans une poche alésée dans un boîtier en acier 4140 beaucoup plus grand. La... Lire la suite
Déc 29
Glissière linéaire compacte – comment équilibrer une circulation fluide avec une stabilité latérale
Salut ! Je travaille sur un mécanisme de glissière linéaire compact pour un outil d'inspection portatif. Le chariot se déplace entre deux rails de guidage verticaux et doit rester contraint latéralement tout en se... Lire la suite
Oct 15
