DMLS-Toleranzen für Schraubenlöcher und Dichtflächen
Hallo, Ich arbeite gerade an einem kleinen Metallgehäuse (etwa 120 × 80 × 40 mm), das für ein Sensormodul mit DMLS 3D-gedruckt wird. Es benötigt M3 Gewindeschraubenlöcher und eine ebene Anschlussfläche. Für diejenigen, die ähnliche Anwendungen bearbeitet haben, welche Toleranzen sollte ich bei den gedruckten Löchern erwarten und würden Sie normalerweise die flache Fläche nachträglich bearbeiten, um eine zuverlässige Abdichtung zu erzielen?
      Bei DMLS kann man davon ausgehen, dass die Durchmesser von gedruckten Löchern ungefähr 0,1–0,2 mm zu klein sind, abhängig vom Material und der Maschine. Gewindebohrungen sind fast immer besser nach dem Drucken zu bohren und zu schneiden, besonders bei M3 und kleiner, da der Pulverbettprozess raue Oberflächen und innere Porosität hinterlassen kann, die das Gewindeschneiden erschwert.
        Morgan E.
        Ja, ich stimme zu, ich verwende immer ein leicht unterdimensioniertes „wie gedrucktes“ Loch, wie 2,7 mm für M3, und bohre/gewinde dann nachträglich auf Spezifikation. Das vermeidet Belastungen des Teils und stellt sicher, dass die Gewinde nicht locker oder beschädigt sind.
Zahnausfall, welches ist das beste Material?
Hallo, wir haben dieses kleine Werkzeug, das zum Lösen/Festziehen einer metallenen Nutmutter verwendet wird. Die Zähne des Werkzeugs greifen in die Schlitze an den Enden der Nutmutter ein und es wird Drehmoment aufgebracht, um... Mehr erfahren
Mai 19
DFM-Prüfung: Ist dieses Bauteil ein „Albtraum“ zur Bearbeitung?
Hallo! Ich entwerfe ein individuelles Gehäuse für einen Prototypen. Ich habe Merkmale auf allen sechs Seiten und ich stelle fest, dass dies eine Menge CNC-Einrichtungen benötigen wird. Aus Ihrer Erfahrung heraus, ist es besser,... Mehr erfahren
Apr. 05
Robuste Aktuator-Bremspedal-Verbindung für winklige, hochkraftige Betätigung
Hallo, ich entwerfe eine Schubstangenverbindung zwischen einem Linearaktor und einem Fahrzeugbremspedal für einen Haltbarkeitstestaufbau. Der Aktuator kann 750 N aufbringen und das Pedal dreht sich während seiner Bewegung, sodass die Aktuatorstange eine winklige Fehlausrichtung... Mehr erfahren
W
März 16
Einbringen einer dünnen Edelstahlhülse in ein dickes Stahlgehäuse mittels Schrumpffit
Hallo! Ich arbeite an einer Schrumpfflanschverbindung, bei der eine dünnwandige 304er Edelstahlhülse in eine gebohrte Tasche in einem viel größeren 4140er Stahlgehäuse eingebaut wird. Die Hülse trägt nur leichte axiale Lasten, aber ich möchte... Mehr erfahren
Dez. 29
Kompakter Linearführungsschlitten – wie man sanfte Bewegung mit seitlicher Stabilität ausgleicht
Hallo! Ich arbeite an einem kompakten Linearführungsschlitten Mechanismus für ein Handinspektionswerkzeug. Der Schlitten fährt zwischen zwei vertikalen Führungsschienen und muss seitlich eingeschränkt bleiben, während er sich dennoch reibungslos entlang der Achse bewegt. Der seitliche... Mehr erfahren
Okt. 15
