DFM-Prüfung: Ist dieses Bauteil ein "Albtraum" zur Bearbeitung?
Hallo! Ich entwerfe ein individuelles Gehäuse für einen Prototypen. Ich habe Merkmale auf allen sechs Seiten und ich stelle fest, dass dies eine Menge CNC-Einrichtungen benötigen wird. Aus Ihrer Erfahrung heraus, ist es besser, die Fertigung zu berücksichtigen, indem man das Bauteil in zwei verschraubte Komponenten aufteilt, oder gleicht die zusätzliche Montagezeit in der Regel die Einsparungen durch weniger CNC-Einrichtungen aus? Gibt es eine „Faustregel“ dafür, wann ein Bauteil zu komplex für einen einzelnen Block wird?
      Das ist eine großartige Frage – hier kollidiert die Designabsicht mit der Realität der Fertigung. Wenn Sie sich in einem eng kontrollierten 5-Achsen-Prozess mit 3-4 Orientierungen befinden, ist das normal. Wenn Sie jedoch mit 6+ Drehungen, weichen Backen, dem Zurücksetzen von Referenzen und kreativer Werkstückspannung zu tun haben, dann beginnen die Kosten und die Toleranztoleranz zu steigen.
      Es gibt keine harte und schnelle Regel, aber hier ist eine Praxis: Wenn Sie spezielle Geräte zur Zugänglichkeit von Funktionen erstellen – und diese Geräte sind kostspieliger als die Montagehardware – ist es an der Zeit, die Teileaufteilung zu überdenken.
    • Dichtung und IP-Schutzart: Wenn das Gehäuse wasserdicht (IP67+) oder luftdicht sein muss, verhindert ein Einzelteil Leckpfade. Strukturelle Integrität: Für Umgebungen mit hoher Vibration oder hohem Stress ist ein einzelner Block von Natur aus stärker. EMI/RFI-Abschirmung: Weniger Nähte bedeuten einen besseren Schutz vor elektromagnetischer Störung. Präzision: Wenn Merkmale auf gegenüberliegenden Seiten extrem enge Toleranzen zueinander aufweisen (z.B. $< pm 0.02$ mm), ist das Bearbeiten in einem Teil (mit einer 5-Achsen-Maschine) genauer als der Versuch, zwei verschraubte Teile auszurichten.
DFM-Prüfung: Ist dieses Bauteil ein „Albtraum“ zur Bearbeitung?
Zahnausfall, welches ist das beste Material?
Hallo, wir haben dieses kleine Werkzeug, das zum Lösen/Festziehen einer metallenen Nutmutter verwendet wird. Die Zähne des Werkzeugs greifen in die Schlitze an den Enden der Nutmutter ein und es wird Drehmoment aufgebracht, um... Mehr erfahren
Mai 19
Robuste Aktuator-Bremspedal-Verbindung für winklige, hochkraftige Betätigung
Hallo, ich entwerfe eine Schubstangenverbindung zwischen einem Linearaktor und einem Fahrzeugbremspedal für einen Haltbarkeitstestaufbau. Der Aktuator kann 750 N aufbringen und das Pedal dreht sich während seiner Bewegung, sodass die Aktuatorstange eine winklige Fehlausrichtung... Mehr erfahren
W
März 16
Einbringen einer dünnen Edelstahlhülse in ein dickes Stahlgehäuse mittels Schrumpffit
Hallo! Ich arbeite an einer Schrumpfflanschverbindung, bei der eine dünnwandige 304er Edelstahlhülse in eine gebohrte Tasche in einem viel größeren 4140er Stahlgehäuse eingebaut wird. Die Hülse trägt nur leichte axiale Lasten, aber ich möchte... Mehr erfahren
Dez. 29
DMLS-Toleranzen für Schraubenlöcher und Dichtflächen
Hallo, Ich arbeite gerade an einem kleinen Metallgehäuse (etwa 120 × 80 × 40 mm), das für ein Sensormodul mit DMLS 3D-gedruckt wird. Es benötigt M3 Gewindeschraubenlöcher und eine ebene Anschlussfläche. Für diejenigen, die... Mehr erfahren
2.3k
Nov. 25
Kompakter Linearführungsschlitten – wie man sanfte Bewegung mit seitlicher Stabilität ausgleicht
Hallo! Ich arbeite an einem kompakten Linearführungsschlitten Mechanismus für ein Handinspektionswerkzeug. Der Schlitten fährt zwischen zwei vertikalen Führungsschienen und muss seitlich eingeschränkt bleiben, während er sich dennoch reibungslos entlang der Achse bewegt. Der seitliche... Mehr erfahren
Okt. 15
