Zahnausfall, welches ist das beste Material?
Hallo, wir haben dieses kleine Werkzeug, das zum Lösen/Festziehen einer metallenen Nutmutter verwendet wird. Die Zähne des Werkzeugs greifen in die Schlitze an den Enden der Nutmutter ein und es wird Drehmoment aufgebracht, um sie festzuziehen oder zu lösen.
Wenn die Nutmutter fest verschraubt ist, drücken die Metallkanten der Schlitze durch die Zähne und das Werkzeug versagt. Wir haben Nylon und PLA ausprobiert und beide versagen, wenn die Nutmutter fest sitzt.
Welches wäre ein gutes Material für dieses Teil, damit die Zähne stark genug sind, um dieses Versagen zu vermeiden? Das Drehmoment wird von Hand aufgebracht, also ist es nicht viel, aber die Zähne sind recht klein (nur etwa 1mm dick, weil das die Breite des Schlitzes ist, in den sie passen müssen). Es gibt so viele Prozess-/Materialauswahlmöglichkeiten, dass wir keine feste Vorstellung haben, was wir versuchen sollten… Alle Vorschläge sind willkommen!
    • a
DFM-Prüfung: Ist dieses Bauteil ein „Albtraum“ zur Bearbeitung?
Hallo! Ich entwerfe ein individuelles Gehäuse für einen Prototypen. Ich habe Merkmale auf allen sechs Seiten und ich stelle fest, dass dies eine Menge CNC-Einrichtungen benötigen wird. Aus Ihrer Erfahrung heraus, ist es besser,... Mehr erfahren
Apr. 05
Robuste Aktuator-Bremspedal-Verbindung für winklige, hochkraftige Betätigung
Hallo, ich entwerfe eine Schubstangenverbindung zwischen einem Linearaktor und einem Fahrzeugbremspedal für einen Haltbarkeitstestaufbau. Der Aktuator kann 750 N aufbringen und das Pedal dreht sich während seiner Bewegung, sodass die Aktuatorstange eine winklige Fehlausrichtung... Mehr erfahren
W
März 16
Einbringen einer dünnen Edelstahlhülse in ein dickes Stahlgehäuse mittels Schrumpffit
Hallo! Ich arbeite an einer Schrumpfflanschverbindung, bei der eine dünnwandige 304er Edelstahlhülse in eine gebohrte Tasche in einem viel größeren 4140er Stahlgehäuse eingebaut wird. Die Hülse trägt nur leichte axiale Lasten, aber ich möchte... Mehr erfahren
Dez. 29
DMLS-Toleranzen für Schraubenlöcher und Dichtflächen
Hallo, Ich arbeite gerade an einem kleinen Metallgehäuse (etwa 120 × 80 × 40 mm), das für ein Sensormodul mit DMLS 3D-gedruckt wird. Es benötigt M3 Gewindeschraubenlöcher und eine ebene Anschlussfläche. Für diejenigen, die... Mehr erfahren
2.3k
Nov. 25
Kompakter Linearführungsschlitten – wie man sanfte Bewegung mit seitlicher Stabilität ausgleicht
Hallo! Ich arbeite an einem kompakten Linearführungsschlitten Mechanismus für ein Handinspektionswerkzeug. Der Schlitten fährt zwischen zwei vertikalen Führungsschienen und muss seitlich eingeschränkt bleiben, während er sich dennoch reibungslos entlang der Achse bewegt. Der seitliche... Mehr erfahren
Okt. 15
