Denture qui se cassent, quel est le meilleur matériau ?
Bonjour, nous avons ce petit outil utilisé pour desserrer/serrer une virole à fentes métalliques. Les dents de l’outil s’engagent dans les fentes aux extrémités de la virole et un couple est appliqué pour la serrer ou la desserrer.
Lorsque la virole est serrée à fond, les bords métalliques des fentes traversent les dents et l’outil échoue. Nous avons essayé le nylon et le PLA et tous deux échouent lorsque la virole est serrée.
Quel serait un bon matériau pour cette pièce afin que les dents soient suffisamment solides pour éviter cette défaillance ? Le couple est appliqué à la main, il n’est donc pas très important, mais les dents sont assez petites (seulement environ 1mm d’épaisseur car c’est la largeur de la fente dans laquelle elles doivent s’insérer). Il y a tellement de choix de processus/matériaux que nous n’avons aucune idée précise de ce qu’il faut essayer… Toutes les suggestions sont les bienvenues !
    • a
      Bonjour,
      Si vous souhaitez continuer avec du plastique, essayez d’utiliser du PC, c’est un matériau plus résistant.
      Si vous pouvez changer pour de l’aluminium ou de l’acier, la pièce devrait également pouvoir être fabriquée par usinage CNC
Vérification DFM : Cette pièce est-elle un « cauchemar » à usiner ?
Salut ! Je conçois un boîtier personnalisé pour un prototype. J'ai des caractéristiques sur les six faces et je me rends compte que cela va nécessiter un nombre important de configurations CNC. D'après votre... Lire la suite
Avr 05
Joint robuste d’actionneur à pédale de frein pour une action angulaire à haute force
Bonjour, je suis en train de concevoir une connexion à tige de poussée entre un actionneur linéaire et une pédale de frein de véhicule pour un dispositif d'essai de durabilité. L'actionneur peut appliquer 750... Lire la suite
W
1.5k
Mar 16
Montage par réduction thermique d’une mince manchette en acier inoxydable dans un boîtier en acier épais
Bonjour ! Je travaille sur un assemblage par ajustement thermique où une manchette mince en acier inoxydable 304 est installée dans une poche alésée dans un boîtier en acier 4140 beaucoup plus grand. La... Lire la suite
Déc 29
Bonjour, Je travaille sur un petit boîtier en métal (environ 120 × 80 × 40 mm) qui sera imprimé en 3D avec la technologie DMLS pour un module de capteur. Il nécessite des trous... Lire la suite
2.8k
Nov 25
Glissière linéaire compacte – comment équilibrer une circulation fluide avec une stabilité latérale
Salut ! Je travaille sur un mécanisme de glissière linéaire compact pour un outil d'inspection portatif. Le chariot se déplace entre deux rails de guidage verticaux et doit rester contraint latéralement tout en se... Lire la suite
Oct 15
