Glissière linéaire compacte - comment équilibrer une circulation fluide avec une stabilité latérale
Salut !
Je travaille sur un mécanisme de glissière linéaire compact pour un outil d’inspection portatif. Le chariot se déplace entre deux rails de guidage verticaux et doit rester contraint latéralement tout en se déplaçant en douceur le long de l’axe. La marge de manoeuvre latérale n’est que d’environ 0,5 mm de chaque côté, et l’environnement implique une manipulation fréquente et des charges de choc occasionnelles.
J’essaie de trouver le moyen le plus fiable d’obtenir à la fois un mouvement à faible friction et un jeu latéral minimal, sans utiliser de roulements linéaires encombrants. À cette échelle, existe-t-il une approche privilégiée, comme des rouleaux latéraux de petit diamètre, des bandes d’usure en polymère, ou des blocs de guidage à ajustement serré, qui équilibre une circulation fluide avec une résistance à la charge latérale ?
      Salut !
      Projet cool! Avec un espace aussi restreint, vos options sont limitées, mais tout à fait réalisables. Je pencherais pour des bandes d’usure en polymère, du nylon rempli de PTFE, ou des inserts en UHMWPE sur le chariot. Ils vous offrent une faible friction, peuvent être préchargés légèrement pour éliminer le jeu, et tolèrent les chocs.
      Les bandes d’usure ne génèrent pas nécessairement trop de traînée au fil du temps si vous choisissez le bon matériel. Les mélanges de PTFE s’auto-lubrifient et résistent étonnamment bien dans les appareils portatifs. Vous voudrez simplement une finition de surface de rail lisse et peut-être un lubrifiant à film sec léger.
Glissière linéaire compacte – comment équilibrer une circulation fluide avec une stabilité latérale
Denture qui se cassent, quel est le meilleur matériau ?
Bonjour, nous avons ce petit outil utilisé pour desserrer/serrer une virole à fentes métalliques. Les dents de l'outil s'engagent dans les fentes aux extrémités de la virole et un couple est appliqué pour la... Lire la suite
Juin 26
Vérification DFM : Cette pièce est-elle un « cauchemar » à usiner ?
Salut ! Je conçois un boîtier personnalisé pour un prototype. J'ai des caractéristiques sur les six faces et je me rends compte que cela va nécessiter un nombre important de configurations CNC. D'après votre... Lire la suite
Avr 05
Joint robuste d’actionneur à pédale de frein pour une action angulaire à haute force
Bonjour, je suis en train de concevoir une connexion à tige de poussée entre un actionneur linéaire et une pédale de frein de véhicule pour un dispositif d'essai de durabilité. L'actionneur peut appliquer 750... Lire la suite
W
1.5k
Mar 16
Montage par réduction thermique d’une mince manchette en acier inoxydable dans un boîtier en acier épais
Bonjour ! Je travaille sur un assemblage par ajustement thermique où une manchette mince en acier inoxydable 304 est installée dans une poche alésée dans un boîtier en acier 4140 beaucoup plus grand. La... Lire la suite
Déc 29
Bonjour, Je travaille sur un petit boîtier en métal (environ 120 × 80 × 40 mm) qui sera imprimé en 3D avec la technologie DMLS pour un module de capteur. Il nécessite des trous... Lire la suite
2.8k
Nov 25
