Montage par réduction thermique d'une mince manchette en acier inoxydable dans un boîtier en acier épais
Bonjour ! Je travaille sur un assemblage par ajustement thermique où une manchette mince en acier inoxydable 304 est installée dans une poche alésée dans un boîtier en acier 4140 beaucoup plus grand. La manchette ne supporte que des charges axiales légères, mais je veux dimensionner l’interférence de telle sorte que la contrainte circonférentielle ne l’écrase ni ne l’ovalise. La plupart des conseils pour les ajustements par interférence supposent une géométrie arbre-et-moyeu, qui ne se traduit pas bien pour une doublure mince.
Comment estimez-vous la contrainte circonférentielle pour une manchette mince dans un alésage pour choisir un ajustement sûr ?
    • H
    • N
      Comparativement aux situations à parois épaisses, la contrainte circonférentielle est beaucoup plus sensible. Une approche simpliste consiste à considérer le boîtier comme un cylindre à paroi mince et le corps comme solide, puis à utiliser les équations de Lame de base pour la contrainte circonférentielle :
      σθ = pr/t
      où p = pression d’interférence radiale, r = rayon médian du boîtier, t = épaisseur de la paroi du boîtier.
      L’interférence détermine p comme suit : p = (δi/r) x (Es/(1−𝝂s2p) ; où δi = interférence radiale, Es = module volumétrique de l’acier inoxydable, 𝝂s = rapport de Poisson.
      La contrainte axiale est généralement négligeable pour les charges légères, mais la situation change si vous avez de longs boîtiers minces avec des contraintes en bout. Le point clé est une contrainte élevée pour une paroi mince = petite interférence. Évitez une ovale permanente en maintenant la contrainte circonférentielle de l’acier inoxydable 304 (cédant environ 205 MPa) environ 0,4-0,5·σ_y inférieure.
Montage par réduction thermique d’une mince manchette en acier inoxydable dans un boîtier en acier épais
Denture qui se cassent, quel est le meilleur matériau ?
Bonjour, nous avons ce petit outil utilisé pour desserrer/serrer une virole à fentes métalliques. Les dents de l'outil s'engagent dans les fentes aux extrémités de la virole et un couple est appliqué pour la... Lire la suite
Juin 26
Vérification DFM : Cette pièce est-elle un « cauchemar » à usiner ?
Salut ! Je conçois un boîtier personnalisé pour un prototype. J'ai des caractéristiques sur les six faces et je me rends compte que cela va nécessiter un nombre important de configurations CNC. D'après votre... Lire la suite
Avr 05
Joint robuste d’actionneur à pédale de frein pour une action angulaire à haute force
Bonjour, je suis en train de concevoir une connexion à tige de poussée entre un actionneur linéaire et une pédale de frein de véhicule pour un dispositif d'essai de durabilité. L'actionneur peut appliquer 750... Lire la suite
W
1.5k
Mar 16
Bonjour, Je travaille sur un petit boîtier en métal (environ 120 × 80 × 40 mm) qui sera imprimé en 3D avec la technologie DMLS pour un module de capteur. Il nécessite des trous... Lire la suite
2.8k
Nov 25
Glissière linéaire compacte – comment équilibrer une circulation fluide avec une stabilité latérale
Salut ! Je travaille sur un mécanisme de glissière linéaire compact pour un outil d'inspection portatif. Le chariot se déplace entre deux rails de guidage verticaux et doit rester contraint latéralement tout en se... Lire la suite
Oct 15
