Instalación por contracción de una funda delgada de acero inoxidable en un alojamiento de acero grueso
¡Hola! Estoy trabajando en una unión de ajuste por contracción en la que se instala una funda de acero inoxidable 304 de pared delgada en un bolsillo perforado en un alojamiento de acero 4140 mucho más grande. La funda solo soporta cargas axiales ligeras, pero quiero dimensionar la interferencia de tal manera que la tensión circunferencial no la aplaste o la ovalice. La mayoría de las guías de ajuste por interferencia asumen una geometría de eje y cubo, que no se traduce bien a un revestimiento delgado.
¿Cómo se estima la tensión circunferencial para un revestimiento delgado en un orificio para elegir un ajuste seguro?
    • H
    • N
      En comparación con las situaciones de paredes gruesas, el esfuerzo circunferencial es mucho más sensible. Un enfoque simplista es considerar la carcasa como un cilindro de pared delgada y el cuerpo como sólido, luego usar las ecuaciones básicas de Lame para el esfuerzo circunferencial:
      σθ = pr/t
      donde p = presión de interferencia radial, r = radio medio de la carcasa, t = espesor de la pared de la carcasa.
      La interferencia determina p de la siguiente manera: p = (δi/r) x (Es/(1−𝝂s2p); donde δi = interferencia radial, Es = módulo volumétrico del acero inoxidable, 𝝂s = relación de Poisson.
      El esfuerzo axial generalmente es despreciable para cargas ligeras, pero la situación cambia si se tienen carcasas largas y delgadas con restricciones en los extremos. El punto clave es el alto esfuerzo en la pared delgada = pequeña interferencia. Prevenir la ovalización permanente manteniendo el esfuerzo circunferencial del acero inoxidable 304 (con un límite elástico de alrededor de 205 MPa) ~0.4-0.5·σ_y más bajo.
Desgaste de los dientes, ¿cuál es el mejor material?
Hola, tenemos esta pequeña herramienta utilizada para aflojar/apretar un casquillo ranurado de metal. Los dientes de la herramienta se acoplan con las ranuras en los extremos del casquillo y se aplica par de torsión... Seguir leyendo
Verificación DFM: ¿Esta pieza es una «pesadilla» para mecanizar?
¡Hola! Estoy diseñando una carcasa personalizada para un prototipo. Tengo características en las seis caras y me estoy dando cuenta de que va a necesitar un montón de configuraciones de CNC. En su experiencia,... Seguir leyendo
Abr 05
Articulación robusta de actuador a pedal de freno para accionamiento angular de alta fuerza
Hola, estoy diseñando una conexión de varilla de empuje entre un actuador lineal y un pedal de freno de vehículo para una configuración de prueba de durabilidad. El actuador puede aplicar 750 N, y... Seguir leyendo
W
1.4k
Mar 16
Tolerancias DMLS para agujeros de tornillos y superficies de sellado
Hola, Estoy trabajando en una pequeña carcasa metálica (alrededor de 120 × 80 × 40 mm) que será impresa en 3D con DMLS para un módulo de sensor. Necesita agujeros roscados M3 para tornillos... Seguir leyendo
2.2k
Nov 25
Deslizador lineal compacto: cómo equilibrar un desplazamiento suave con estabilidad lateral
¡Hola! Estoy trabajando en un mecanismo de deslizador lineal compacto para una herramienta de inspección portátil. El carro se desplaza entre dos raíles guía verticales y debe permanecer lateralmente restringido mientras se mueve suavemente... Seguir leyendo
Oct 15
