Deslizador lineal compacto: cómo equilibrar un desplazamiento suave con estabilidad lateral
¡Hola!
Estoy trabajando en un mecanismo de deslizador lineal compacto para una herramienta de inspección portátil. El carro se desplaza entre dos raíles guía verticales y debe permanecer lateralmente restringido mientras se mueve suavemente a lo largo del eje. El espacio libre lateral es de solo aproximadamente 0.5 mm por lado, y el entorno implica manipulación frecuente y cargas de choque ocasionales.
Estoy intentando averiguar la forma más confiable de obtener tanto un movimiento de baja fricción como un juego lateral mínimo, sin utilizar rodamientos lineales voluminosos. En esta escala, ¿existe un enfoque preferido, como rodillos laterales de pequeño diámetro, tiras de desgaste de polímero o bloques guía de ajuste por interferencia, que equilibre un desplazamiento suave con la resistencia a las cargas laterales?
      ¡Hola!
      ¡Buen proyecto! Con un espacio tan reducido, tus opciones son limitadas, pero definitivamente factibles. Yo me inclinaría por las tiras de desgaste de polímero, el nylon relleno de PTFE o los insertos de UHMWPE en el carro. Te ofrecen baja fricción, pueden ser pre-cargados ligeramente para eliminar el backlash y son tolerantes al choque.
      Las tiras de desgaste no necesariamente generan demasiada resistencia con el tiempo si eliges el material correcto. Las mezclas de PTFE se auto-lubrican y resisten sorprendentemente bien en dispositivos portátiles. Solo necesitarás un acabado de superficie de riel suave y tal vez un ligero lubricante en película seca.
Desgaste de los dientes, ¿cuál es el mejor material?
Hola, tenemos esta pequeña herramienta utilizada para aflojar/apretar un casquillo ranurado de metal. Los dientes de la herramienta se acoplan con las ranuras en los extremos del casquillo y se aplica par de torsión... Seguir leyendo
Verificación DFM: ¿Esta pieza es una «pesadilla» para mecanizar?
¡Hola! Estoy diseñando una carcasa personalizada para un prototipo. Tengo características en las seis caras y me estoy dando cuenta de que va a necesitar un montón de configuraciones de CNC. En su experiencia,... Seguir leyendo
Abr 05
Articulación robusta de actuador a pedal de freno para accionamiento angular de alta fuerza
Hola, estoy diseñando una conexión de varilla de empuje entre un actuador lineal y un pedal de freno de vehículo para una configuración de prueba de durabilidad. El actuador puede aplicar 750 N, y... Seguir leyendo
W
1.4k
Mar 16
Instalación por contracción de una funda delgada de acero inoxidable en un alojamiento de acero grueso
¡Hola! Estoy trabajando en una unión de ajuste por contracción en la que se instala una funda de acero inoxidable 304 de pared delgada en un bolsillo perforado en un alojamiento de acero 4140... Seguir leyendo
Dic 29
Tolerancias DMLS para agujeros de tornillos y superficies de sellado
Hola, Estoy trabajando en una pequeña carcasa metálica (alrededor de 120 × 80 × 40 mm) que será impresa en 3D con DMLS para un módulo de sensor. Necesita agujeros roscados M3 para tornillos... Seguir leyendo
2.2k
Nov 25
