Guida lineare compatta - come bilanciare un movimento fluido con stabilità laterale
Ciao!
Sto lavorando su un meccanismo di guida lineare compatta per uno strumento di ispezione portatile. Il carrello scorre tra due guide verticali e deve rimanere vincolato lateralmente mentre si muove fluidamente lungo l’asse. La tolleranza laterale è di circa 0,5 mm per lato, e l’ambiente prevede una manipolazione frequente e occasionali carichi d’urto.
Sto cercando di capire il modo più affidabile per ottenere sia un movimento a bassa attrito che un minimo gioco laterale, senza utilizzare cuscinetti lineari ingombranti. A questa scala, esiste un approccio preferito, come piccoli rulli laterali di piccolo diametro, strisce di usura in polimero o blocchi di guida a montaggio forzato, che bilancia un movimento fluido con resistenza al carico laterale?
      Ciao!
      Progetto interessante! Con uno spazio così ristretto, le tue opzioni sono limitate, ma sicuramente fattibili. Inclinerei verso strisce di usura in polimero, nylon riempito di PTFE, o inserti in UHMWPE sul carro. Forniscono basso attrito, possono essere precaricati leggermente per eliminare il gioco di ritorno, e tollerano gli shock.
      Le strisce di usura non generano necessariamente troppo attrito nel tempo se scegli il materiale giusto. Le miscele di PTFE si auto-lubrificano e resistono sorprendentemente bene nei dispositivi portatili. Vorrai solo una finitura liscia della superficie del binario e forse un leggero lubrificante a film secco.
Guida lineare compatta – come bilanciare un movimento fluido con stabilità laterale
Strappo dei denti, qual è il materiale migliore?
Ciao, abbiamo questo piccolo strumento utilizzato per allentare/stringere una ferrula scanalata in metallo. I denti dello strumento si inseriscono nelle scanalature alle estremità della ferrula e viene applicata la coppia per stringerla o allentarla.... Scopri di più
Giu 26
Controllo DFM: Questo pezzo è un “incubo” da lavorare?
Ciao! Sto progettando una scocca personalizzata per un prototipo. Ho caratteristiche su tutti e sei i lati e sto realizzando che avrò bisogno di un sacco di configurazioni CNC. Secondo la tua esperienza, è... Scopri di più
Giunto robusto attuatore-pedale del freno per attuazione ad angolo e ad alta forza
Ciao, sto progettando una connessione a spinta tra un attuatore lineare e un pedale del freno di un veicolo per un impianto di prova di durata. L'attuatore può applicare 750 N, e il pedale... Scopri di più
W
1.7k
Mar 16
Inserimento a caldo di un manicotto sottile in acciaio inossidabile in un alloggiamento di acciaio spesso
Ciao! Sto lavorando su un giunto di inserimento a caldo in cui un manicotto sottile di acciaio inossidabile 304 viene installato in una tasca forata in un alloggiamento di acciaio 4140 molto più grande.... Scopri di più
Dic 29
Tolleranze DMLS per fori di viti e superfici di tenuta
Ciao, Sto lavorando su una piccola scocca metallica (circa 120 × 80 × 40 mm) che sarà stampata in 3D con DMLS per un modulo sensore. Ha bisogno di fori filettati M3 e di... Scopri di più
2.5k
Nov 25
