Giunto robusto attuatore-pedale del freno per attuazione ad angolo e ad alta forza
Ciao, sto progettando una connessione a spinta tra un attuatore lineare e un pedale del freno di un veicolo per un impianto di prova di durata. L’attuatore può applicare 750 N, e il pedale ruota durante il suo viaggio, quindi la barra dell’attuatore vede un disallineamento angolare e carichi dinamici. Sto cercando di permettere questo cambiamento angolare senza sovraccaricare/usurare l’attuatore. Per un’attuazione del pedale ad alta forza come questa, quale approccio di giunto o collegamento funziona in modo affidabile?
    • f
    • W
      La soluzione più pulita è solitamente un giunto a snodo/Heim, accoppiato a un occhiello o a un supporto a doppia cesoiatura > libertà angolare senza carichi laterali. I giunti a snodo economici si allenteranno. Specificare correttamente, un cuscinetto radente sferico di alta qualità, con un vero margine di carico. Per 750 N, non sei vicino ai limiti dei piccoli giunti a snodo, ma gli shock e lo scompensamento contano, quindi non andare leggero. Montalo in doppia cesoiatura e usa distanziali adeguati per evitare di piegare la gambo.
    • H
      Gli UJ sono ottimi per la trasmissione del momento torcente; per un’asta di spinta, sono eccessivi e non apprezzeranno il ciclo assiale. Se hai bisogno di un backlash molto basso, utilizza un cuscinetto sferico alloggiato in una forcella o una forcella a croce + set di rondelle sferiche. Cerca di allineare l’asta dell’attuatore in modo che punti il più possibile verso il punto di attacco del pedale. Oppure aggiungi un collegamento breve: attuatore > estremità dell’asta sferica > collegamento breve > forcella del pedale. Il collegamento breve oscilla e mantiene l’attuatore con carico assiale. I bulloni con spalla temprati, con boccole/distanziali di dimensioni adeguate, bloccano i fissaggi. Se sei sensibile al gioco, precarica lo stack con un fissaggio a spalla e stringi sui distanziali, non sul giunto.
Strappo dei denti, qual è il materiale migliore?
Ciao, abbiamo questo piccolo strumento utilizzato per allentare/stringere una ferrula scanalata in metallo. I denti dello strumento si inseriscono nelle scanalature alle estremità della ferrula e viene applicata la coppia per stringerla o allentarla.... Scopri di più
Giu 26
Controllo DFM: Questo pezzo è un “incubo” da lavorare?
Ciao! Sto progettando una scocca personalizzata per un prototipo. Ho caratteristiche su tutti e sei i lati e sto realizzando che avrò bisogno di un sacco di configurazioni CNC. Secondo la tua esperienza, è... Scopri di più
Inserimento a caldo di un manicotto sottile in acciaio inossidabile in un alloggiamento di acciaio spesso
Ciao! Sto lavorando su un giunto di inserimento a caldo in cui un manicotto sottile di acciaio inossidabile 304 viene installato in una tasca forata in un alloggiamento di acciaio 4140 molto più grande.... Scopri di più
Dic 29
Tolleranze DMLS per fori di viti e superfici di tenuta
Ciao, Sto lavorando su una piccola scocca metallica (circa 120 × 80 × 40 mm) che sarà stampata in 3D con DMLS per un modulo sensore. Ha bisogno di fori filettati M3 e di... Scopri di più
2.5k
Nov 25
Guida lineare compatta – come bilanciare un movimento fluido con stabilità laterale
Ciao! Sto lavorando su un meccanismo di guida lineare compatta per uno strumento di ispezione portatile. Il carrello scorre tra due guide verticali e deve rimanere vincolato lateralmente mentre si muove fluidamente lungo l'asse.... Scopri di più
Ott 15
