Robuste Aktuator-Bremspedal-Verbindung für winklige, hochkraftige Betätigung
Hallo, ich entwerfe eine Schubstangenverbindung zwischen einem Linearaktor und einem Fahrzeugbremspedal für einen Haltbarkeitstestaufbau. Der Aktuator kann 750 N aufbringen und das Pedal dreht sich während seiner Bewegung, sodass die Aktuatorstange eine winklige Fehlausrichtung und dynamische Lasten sieht. Ich möchte diese winklige Veränderung zulassen, ohne den Aktuator zu überlasten/zu verschleißen. Welcher Verbindungs- oder Gelenkansatz funktioniert zuverlässig bei einer hochkraftigen Pedalbetätigung wie dieser?
    • f
    • W
      Die sauberste Lösung ist normalerweise ein Gelenkkopf/Heim-Gelenk, gepaart mit einer Gabel oder einer Doppelscherenhalterung > Winkelbewegungsfreiheit ohne Seitenbelastung. Billige Gelenkköpfe werden sich lockern. Spezifizieren Sie dies richtig, ein hochwertiges Gelenklager, mit einer echten Lastreserve. Bei 750 N sind Sie nicht in der Nähe der Grenzen kleiner Gelenkköpfe, aber Stoß- und Fehlausrichtungen sind wichtig, gehen Sie also nicht leichtfertig vor. Montieren Sie es in Doppelscheren und verwenden Sie geeignete Distanzstücke, um eine Biegung des Schafts zu vermeiden.
    • H
      UJs sind hervorragend für die Übertragung von Drehmomenten; für einen Stoßdämpfer sind sie jedoch überdimensioniert und mögen keine axialen Belastungswechsel. Wenn Sie sehr geringes Spiel benötigen, verwenden Sie ein in einer Gabel oder einer Kreuzstift-Gabel + Kugellager-Unterlegscheiben-Set untergebrachtes Kugellager. Versuchen Sie, die Aktuatorstange so auszurichten, dass sie so nah wie möglich auf den Befestigungspunkt des Pedals zeigt. Oder fügen Sie eine kurze Verbindung hinzu: Aktuator > Kugelgelenk > kurze Verbindung > Pedalgabel. Die kurze Verbindung schwingt und lässt den Aktuator die axiale Belastung sehen. Gehärtete Schulterbolzen, mit passend dimensionierten Buchsen/Abstandshaltern, sichern die Befestigungselemente. Wenn Sie empfindlich auf Spiel reagieren, belasten Sie den Stapel mit einer abgestützten Befestigung und klemmen Sie auf Abstandshalter, nicht auf das Gelenk.
Zahnausfall, welches ist das beste Material?
Hallo, wir haben dieses kleine Werkzeug, das zum Lösen/Festziehen einer metallenen Nutmutter verwendet wird. Die Zähne des Werkzeugs greifen in die Schlitze an den Enden der Nutmutter ein und es wird Drehmoment aufgebracht, um... Mehr erfahren
Mai 19
DFM-Prüfung: Ist dieses Bauteil ein „Albtraum“ zur Bearbeitung?
Hallo! Ich entwerfe ein individuelles Gehäuse für einen Prototypen. Ich habe Merkmale auf allen sechs Seiten und ich stelle fest, dass dies eine Menge CNC-Einrichtungen benötigen wird. Aus Ihrer Erfahrung heraus, ist es besser,... Mehr erfahren
Apr. 05
Einbringen einer dünnen Edelstahlhülse in ein dickes Stahlgehäuse mittels Schrumpffit
Hallo! Ich arbeite an einer Schrumpfflanschverbindung, bei der eine dünnwandige 304er Edelstahlhülse in eine gebohrte Tasche in einem viel größeren 4140er Stahlgehäuse eingebaut wird. Die Hülse trägt nur leichte axiale Lasten, aber ich möchte... Mehr erfahren
Dez. 29
DMLS-Toleranzen für Schraubenlöcher und Dichtflächen
Hallo, Ich arbeite gerade an einem kleinen Metallgehäuse (etwa 120 × 80 × 40 mm), das für ein Sensormodul mit DMLS 3D-gedruckt wird. Es benötigt M3 Gewindeschraubenlöcher und eine ebene Anschlussfläche. Für diejenigen, die... Mehr erfahren
2.3k
Nov. 25
Kompakter Linearführungsschlitten – wie man sanfte Bewegung mit seitlicher Stabilität ausgleicht
Hallo! Ich arbeite an einem kompakten Linearführungsschlitten Mechanismus für ein Handinspektionswerkzeug. Der Schlitten fährt zwischen zwei vertikalen Führungsschienen und muss seitlich eingeschränkt bleiben, während er sich dennoch reibungslos entlang der Achse bewegt. Der seitliche... Mehr erfahren
Okt. 15
