Einbringen einer dünnen Edelstahlhülse in ein dickes Stahlgehäuse mittels Schrumpffit
Hallo! Ich arbeite an einer Schrumpfflanschverbindung, bei der eine dünnwandige 304er Edelstahlhülse in eine gebohrte Tasche in einem viel größeren 4140er Stahlgehäuse eingebaut wird. Die Hülse trägt nur leichte axiale Lasten, aber ich möchte die Interferenz so bemessen, dass die Ringspannung sie nicht zerquetscht oder ovalisiert. Die meisten Anleitungen für Interferenzpassungen gehen von einer Wellen-Naben-Geometrie aus, die sich nicht gut auf einen dünnen Liner übertragen lässt.
Wie schätzen Sie die Ringspannung für eine dünne Hülse in einer Bohrung ein, um eine sichere Passung zu wählen?
    • H
    • N
      Verglichen mit dickwandigen Situationen ist die Ringspannung viel sensibler. Ein einfacher Ansatz besteht darin, das Gehäuse als dünnwandigen Zylinder und den Körper als fest anzusehen, dann die grundlegenden Lame-Gleichungen für Ringspannung zu verwenden:
      σθ = pr/t
      wo p = radiale Interferenzdruck, r = mittlerer Radius des Gehäuses, t = Wandstärke des Gehäuses.
      Die Interferenz bestimmt p wie folgt: p = (δi/r) x (Es/(1−𝝂s2p), wobei δi = radiale Interferenz, Es = volumetrischer Modul von rostfreiem Stahl, 𝝂s = Poissonsche Zahl.
      Die Axialspannung ist normalerweise vernachlässigbar für leichte Lasten, aber die Situation ändert sich, wenn Sie lange, dünne Gehäuse mit Endbeschränkungen haben. Der entscheidende Punkt ist eine hohe Spannung für dünne Wand = geringe Interferenz. Verhindern Sie eine dauerhafte Ovalisierung, indem Sie die Ringspannung aus 304 Edelstahl (mit einer Streckgrenze von etwa 205 MPa) ~0.4-0.5·σ_y niedriger halten.
Zahnausfall, welches ist das beste Material?
Hallo, wir haben dieses kleine Werkzeug, das zum Lösen/Festziehen einer metallenen Nutmutter verwendet wird. Die Zähne des Werkzeugs greifen in die Schlitze an den Enden der Nutmutter ein und es wird Drehmoment aufgebracht, um... Mehr erfahren
Mai 19
DFM-Prüfung: Ist dieses Bauteil ein „Albtraum“ zur Bearbeitung?
Hallo! Ich entwerfe ein individuelles Gehäuse für einen Prototypen. Ich habe Merkmale auf allen sechs Seiten und ich stelle fest, dass dies eine Menge CNC-Einrichtungen benötigen wird. Aus Ihrer Erfahrung heraus, ist es besser,... Mehr erfahren
Apr. 05
Robuste Aktuator-Bremspedal-Verbindung für winklige, hochkraftige Betätigung
Hallo, ich entwerfe eine Schubstangenverbindung zwischen einem Linearaktor und einem Fahrzeugbremspedal für einen Haltbarkeitstestaufbau. Der Aktuator kann 750 N aufbringen und das Pedal dreht sich während seiner Bewegung, sodass die Aktuatorstange eine winklige Fehlausrichtung... Mehr erfahren
W
März 16
DMLS-Toleranzen für Schraubenlöcher und Dichtflächen
Hallo, Ich arbeite gerade an einem kleinen Metallgehäuse (etwa 120 × 80 × 40 mm), das für ein Sensormodul mit DMLS 3D-gedruckt wird. Es benötigt M3 Gewindeschraubenlöcher und eine ebene Anschlussfläche. Für diejenigen, die... Mehr erfahren
2.3k
Nov. 25
Kompakter Linearführungsschlitten – wie man sanfte Bewegung mit seitlicher Stabilität ausgleicht
Hallo! Ich arbeite an einem kompakten Linearführungsschlitten Mechanismus für ein Handinspektionswerkzeug. Der Schlitten fährt zwischen zwei vertikalen Führungsschienen und muss seitlich eingeschränkt bleiben, während er sich dennoch reibungslos entlang der Achse bewegt. Der seitliche... Mehr erfahren
Okt. 15
