Kompakter Linearführungsschlitten – wie man sanfte Bewegung mit seitlicher Stabilität ausgleicht
Hallo!
Ich arbeite an einem kompakten Linearführungsschlitten Mechanismus für ein Handinspektionswerkzeug. Der Schlitten fährt zwischen zwei vertikalen Führungsschienen und muss seitlich eingeschränkt bleiben, während er sich dennoch reibungslos entlang der Achse bewegt. Der seitliche Spielraum beträgt nur etwa 0,5 mm pro Seite und die Umgebung beinhaltet häufiges Handling und gelegentliche Stoßbelastungen.
Ich versuche herauszufinden, wie man auf zuverlässigste Weise sowohl eine geringe Reibungsbewegung als auch ein minimales seitliches Spiel erreicht, ohne dabei auf sperrige Linearlager zurückgreifen zu müssen. Gibt es in dieser Größenordnung einen bevorzugten Ansatz, wie beispielsweise kleine Durchmesser-Seitenrollen, Polymer-Verschleißleisten oder Passsitz-Führungsklötze, der eine sanfte Bewegung mit seitlicher Belastungsresistenz ausgleicht?
      Hallo!
      Tolles Projekt! Bei so begrenztem Raum sind Ihre Möglichkeiten zwar eingeschränkt, aber definitiv machbar. Ich würde eher zu Polymer-Verschleißleisten, mit PTFE gefülltem Nylon oder UHMWPE-Einsätzen auf dem Wagen tendieren. Diese bieten Ihnen geringe Reibung, können leicht vorgespannt werden, um das Spiel zu beseitigen, und vertragen Stöße.
      Verschleißleisten erzeugen nicht unbedingt zu viel Zug über die Zeit, wenn Sie das richtige Material wählen. PTFE-Mischungen schmieren sich selbst und halten überraschend gut in Handgeräten. Sie benötigen lediglich eine glatte Schienenoberflächenbearbeitung und vielleicht ein leichtes Trockenfilmschmiermittel.
Zahnausfall, welches ist das beste Material?
Hallo, wir haben dieses kleine Werkzeug, das zum Lösen/Festziehen einer metallenen Nutmutter verwendet wird. Die Zähne des Werkzeugs greifen in die Schlitze an den Enden der Nutmutter ein und es wird Drehmoment aufgebracht, um... Mehr erfahren
Mai 19
DFM-Prüfung: Ist dieses Bauteil ein „Albtraum“ zur Bearbeitung?
Hallo! Ich entwerfe ein individuelles Gehäuse für einen Prototypen. Ich habe Merkmale auf allen sechs Seiten und ich stelle fest, dass dies eine Menge CNC-Einrichtungen benötigen wird. Aus Ihrer Erfahrung heraus, ist es besser,... Mehr erfahren
Apr. 05
Robuste Aktuator-Bremspedal-Verbindung für winklige, hochkraftige Betätigung
Hallo, ich entwerfe eine Schubstangenverbindung zwischen einem Linearaktor und einem Fahrzeugbremspedal für einen Haltbarkeitstestaufbau. Der Aktuator kann 750 N aufbringen und das Pedal dreht sich während seiner Bewegung, sodass die Aktuatorstange eine winklige Fehlausrichtung... Mehr erfahren
W
März 16
Einbringen einer dünnen Edelstahlhülse in ein dickes Stahlgehäuse mittels Schrumpffit
Hallo! Ich arbeite an einer Schrumpfflanschverbindung, bei der eine dünnwandige 304er Edelstahlhülse in eine gebohrte Tasche in einem viel größeren 4140er Stahlgehäuse eingebaut wird. Die Hülse trägt nur leichte axiale Lasten, aber ich möchte... Mehr erfahren
Dez. 29
DMLS-Toleranzen für Schraubenlöcher und Dichtflächen
Hallo, Ich arbeite gerade an einem kleinen Metallgehäuse (etwa 120 × 80 × 40 mm), das für ein Sensormodul mit DMLS 3D-gedruckt wird. Es benötigt M3 Gewindeschraubenlöcher und eine ebene Anschlussfläche. Für diejenigen, die... Mehr erfahren
2.3k
Nov. 25
