Verificación DFM: ¿Esta pieza es una "pesadilla" para mecanizar?
¡Hola! Estoy diseñando una carcasa personalizada para un prototipo. Tengo características en las seis caras y me estoy dando cuenta de que va a necesitar un montón de configuraciones de CNC. En su experiencia, ¿es mejor diseñar para la fabricación dividiendo la pieza en dos componentes unidos por tornillos, o el tiempo extra de ensamblaje normalmente anula los ahorros de menos configuraciones de CNC? ¿Cuál es la «regla de oro» para cuando una pieza se vuelve demasiado compleja para un solo bloque?
      Es una excelente pregunta: aquí es donde la intención del diseño choca con la realidad de la fabricación. Si te encuentras en un proceso de 5 ejes muy controlado con 3-4 orientaciones, eso es normal. Si estás lidiando con 6 o más rotaciones usando mordazas suaves, restableciendo referencias y fijación creativa, es cuando el costo y la acumulación de tolerancias empiezan a aumentar.
      No hay una regla dura y rápida, pero aquí tienes una práctica: si estás creando dispositivos especiales para acceder a características – y estos dispositivos son más costosos que el hardware de montaje – es hora de replantear la división de la pieza.
    • Sellado y clasificación IP: Si la carcasa necesita ser impermeable (IP67+) o hermética, una sola pieza elimina las vías de fuga. Integridad Estructural: Para entornos de alta vibración o de alto estrés, un solo bloque es inherentemente más fuerte. Blindaje EMI/RFI: Menos costuras significan una mejor protección contra la interferencia electromagnética. Precisión: Si las características en lados opuestos tienen tolerancias extremadamente estrechas entre sí (p. ej., $< pm 0.02$ mm), mecanizarlas en una sola pieza (utilizando una máquina de 5 ejes) es más preciso que intentar alinear dos partes atornilladas.
Verificación DFM: ¿Esta pieza es una «pesadilla» para mecanizar?
Desgaste de los dientes, ¿cuál es el mejor material?
Hola, tenemos esta pequeña herramienta utilizada para aflojar/apretar un casquillo ranurado de metal. Los dientes de la herramienta se acoplan con las ranuras en los extremos del casquillo y se aplica par de torsión... Seguir leyendo
Articulación robusta de actuador a pedal de freno para accionamiento angular de alta fuerza
Hola, estoy diseñando una conexión de varilla de empuje entre un actuador lineal y un pedal de freno de vehículo para una configuración de prueba de durabilidad. El actuador puede aplicar 750 N, y... Seguir leyendo
W
1.4k
Mar 16
Instalación por contracción de una funda delgada de acero inoxidable en un alojamiento de acero grueso
¡Hola! Estoy trabajando en una unión de ajuste por contracción en la que se instala una funda de acero inoxidable 304 de pared delgada en un bolsillo perforado en un alojamiento de acero 4140... Seguir leyendo
Dic 29
Tolerancias DMLS para agujeros de tornillos y superficies de sellado
Hola, Estoy trabajando en una pequeña carcasa metálica (alrededor de 120 × 80 × 40 mm) que será impresa en 3D con DMLS para un módulo de sensor. Necesita agujeros roscados M3 para tornillos... Seguir leyendo
2.2k
Nov 25
Deslizador lineal compacto: cómo equilibrar un desplazamiento suave con estabilidad lateral
¡Hola! Estoy trabajando en un mecanismo de deslizador lineal compacto para una herramienta de inspección portátil. El carro se desplaza entre dos raíles guía verticales y debe permanecer lateralmente restringido mientras se mueve suavemente... Seguir leyendo
Oct 15
