DFM kontrolü: Bu parça işlemek için bir "kabus" mu?
Merhaba! Bir prototip için özel bir gövde tasarlıyorum. Altı yüzünde de özellikler var ve bunun bir ton CNC ayarlaması gerektireceğini anlıyorum. Sizin deneyiminize göre, üretim için tasarımı iki cıvatayla birleştirilmiş bileşenlere ayırmak mı daha iyidir yoksa ek montaj süresi genellikle daha az CNC ayarlamasından gelen tasarrufu iptal mi eder? Bir parçanın tek bir blok için çok karmaşık hale geldiği “başparmak kuralı” nedir?
      Bu harika bir soru – burası tasarım niyetinin imalat gerçeğiyle çatıştığı yer. Kendinizi 3-4 yönlendirmeli sıkı kontrol edilmiş bir 5-eksenli süreçte buluyorsanız, bu normaldir. Yumuşak çeneler kullanarak 6+ dönüşle uğraşıyor, referansları sıfırlıyor ve yaratıcı fikstürler oluşturuyorsanız, bu maliyetin ve tolerans yığınının artmaya başladığı andır.
      Kesin bir kural yok, ancak işte bir uygulama: özelliklere erişmek için özel cihazlar oluşturuyorsanız – ve bu cihazlar montaj donanımından daha maliyetliyse – parça bölümünü yeniden düşünme zamanı gelmiş demektir.
    • Sızdırmazlık ve IP Derecelendirmesi: Kabinin su geçirmez (IP67+) veya hava geçirmez olması gerekiyorsa, tek parça kaçak yollarını ortadan kaldırır. Yapısal Bütünlük: Yüksek titreşimli veya yüksek stresli ortamlar için, tek blok doğal olarak daha güçlüdür. EMI/RFI Kalkanı: Daha az dikiş, daha iyi elektromanyetik interferans koruması anlamına gelir. Hassasiyet: Karşıt taraflardaki özelliklerin birbirlerine göre son derece sıkı toleransları varsa (örneğin, $< pm 0.02$ mm), bunları bir parçada (5 eksenli bir makine kullanarak) işlemek, iki cıvatalı parçayı hizalamaya çalışmaktan daha doğrudur.
DFM kontrolü: Bu parça işlemek için bir “kabus” mu?
Dişler Kopuyor, En İyi Malzeme Nedir?
Merhaba, metal bir oluklu ferrülü gevşetmek/sıkıştırmak için kullanılan küçük bir aletimiz var. Aletin dişleri, ferrülün uçlarındaki oluklarla etkileşime girer ve tork, onu sıkıştırmak veya gevşetmek için uygulanır. Ferrül sıkıca vidalandığında, olukların metal kenarları dişlerin... Daha fazla oku
Haz 26
Açılı, yüksek kuvvet uygulamaları için güçlü aktüatör-fren pedalı bağlantısı
Merhaba, dayanıklılık testi kurulumu için bir lineer aktüatör ile bir araç fren pedalı arasında bir itme çubuğu bağlantısı tasarlıyorum. Aktüatör 750 N uygulayabilir ve pedal seyahat boyunca döner, bu yüzden aktüatör çubuğu açısal uyumsuzluk... Daha fazla oku
W
Mar 16
İnce bir paslanmaz kılıfın kalın bir çelik gövdeye sıcak montajı
Merhaba! İnce duvarlı 304 paslanmaz bir kılıfın, çok daha büyük 4140 çelik bir gövdedeki delikli cebe monte edildiği bir sıcak montaj birleşimi üzerinde çalışıyorum. Kılıf sadece hafif aksiyel yükleri taşıyor, ancak kılıfın ezilmesini veya... Daha fazla oku
Ara 29
DMLS toleransları için vida delikleri ve mühürleme yüzeyleri
Merhaba, Bir sensör modülü için DMLS ile 3D basılacak küçük bir metal muhafaza (yaklaşık 120 × 80 × 40 mm) üzerinde çalışıyorum. İplikli M3 vida delikleri ve düz bir eşleşme yüzeyine ihtiyaç duyuyor. Benzer... Daha fazla oku
2.1k
Kas 25
Kompakt Lineer Kaydırma – Pürüzsüz Hareket ile Yanal Kararlılık Nasıl Dengelenir
Merhaba! El tipi bir inceleme aracı için kompakt bir lineer kaydırma mekanizması üzerinde çalışıyorum. Taşıyıcı, iki dikey kılavuz rayı arasında hareket ediyor ve aks boyunca pürüzsüz bir şekilde hareket ederken yan olarak sınırlı kalması... Daha fazla oku
Eki 15
