Taille minimale des lettres pour du texte en relief sur des pièces en nylon SLS
Je travaille sur un boîtier de dispositif médical qui nécessite une inscription en relief (nom du produit et numéro de série) sur le couvercle, imprimé en nylon SLS. Les lettres mesurent environ 2 mm de hauteur avec une largeur de trait d’environ 0,4 mm.
Quelqu’un a-t-il déjà tenté quelque chose de similaire ? Les lettres en relief de cette taille restent-elles lisibles et durables après des cycles de stérilisation (comme l’autoclavage), ou serait-il préférable d’opter pour un texte gravé à la place ? J’espère que vous pourrez m’aider.
    • m
    • j
      Il existe pas mal de directives pour la lettre en SLS, donc je vous suggérerais d’en chercher une à laquelle vous référer pour obtenir tous vos détails corrects. Personnellement, je pense que la taille de votre police semble beaucoup trop petite pour le SLS. En général, rien de plus petit que 14pt (environ 5mm) n’est recommandé. Plus grand serait mieux. L’épaisseur de votre ligne ne doit pas être inférieure à 0,5mm.
      Le texte en retrait a tendance à avoir une meilleure résolution que le texte en relief, donc si vous essayez de le garder petit, cela pourrait être une meilleure option (mais toujours pas aussi petite que 2mm !). Si j’ai bien compris, ce format en retrait semble mieux fonctionner avec des polices à empattement plutôt que sans empattement.
      L’orientation verticale dans l’enveloppe de construction offre une meilleure résolution que l’orientation horizontale.
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
Avr 05
