Tamaño mínimo de letra para texto en relieve en piezas de nylon SLS
Estoy trabajando en una carcasa para un dispositivo médico que necesita letras en relieve (nombre del producto y número de serie) en la tapa, impresas en nylon SLS. Las letras miden alrededor de 2 mm de altura con un ancho de trazo de aproximadamente 0.4 mm.
¿Alguien ha intentado algo similar? ¿Las letras en relieve de ese tamaño permanecen legibles y duraderas después de los ciclos de esterilización (como en autoclave), o sería mejor optar por texto grabado en su lugar? Espero que puedan ayudar.
    • m
    • j
      Existen bastantes pautas disponibles para hacer letras con SLS, por lo que te sugeriría buscar una para referirte y obtener todos tus detalles correctamente. Personalmente, creo que el tamaño de tu fuente parece demasiado pequeño para SLS. Generalmente, no se recomienda nada menor a 14pt (alrededor de 5mm). Cuanto más grande, mejor. El grosor de tu línea no debe ser inferior a 0.5mm.
      El texto en relieve tiende a tener mejor resolución que el texto elevado, por lo que si estás intentando mantenerlo pequeño, esa podría ser una mejor opción (¡pero aún no tan pequeño como 2mm!). Si entiendo correctamente, este formato en relieve parece trabajar mejor con fuentes serif que con las sans-serif.
      La orientación vertical en el sobre de construcción proporciona una mejor resolución que la orientación horizontal.
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
Abr 05
