Mindestbuchstabengröße für erhabenen Text auf SLS-Nylon-Teilen
Ich arbeite an einem Gehäuse für ein medizinisches Gerät, das eine erhabene Beschriftung (Produktname und Seriennummer) auf dem Deckel benötigt, gedruckt in SLS-Nylon. Die Buchstaben sind etwa 2 mm hoch mit einer Strichbreite von etwa 0,4 mm.
Hat jemand bereits etwas Ähnliches ausprobiert? Bleiben erhabene Buchstaben dieser Größe auch nach Sterilisationszyklen (wie Autoklaven) lesbar und langlebig, oder wäre es besser, stattdessen gravierten Text zu verwenden? Ich hoffe, Sie können mir weiterhelfen.
    • m
    • j
      Es gibt einige Richtlinien für das Beschriften mit SLS, daher würde ich Ihnen empfehlen, eine zur Referenz zu suchen, um alle Ihre Details richtig zu bekommen. Persönlich denke ich, dass Ihre Schriftgröße für SLS viel zu klein erscheint. Generell wird nichts kleineres als 14pt (etwa 5mm) empfohlen. Größer wäre besser. Ihre Linienstärke sollte nicht weniger als 0,5mm betragen.
      Vertiefter Text neigt dazu, eine bessere Auflösung zu haben als erhabener Text, daher könnte das eine bessere Option sein, wenn Sie versuchen, es klein zu halten (aber immer noch nicht so klein wie 2mm!). Wenn ich das richtig verstehe, scheint dieses vertiefte Format besser mit Serifenschriften als mit serifenlosen Schriften zu funktionieren.
      Eine vertikale Ausrichtung im Bauvolumen bietet eine bessere Auflösung als eine horizontale Ausrichtung.
Scannen und Drucken
Juli 17
Schweißarbeiten
Juni 26
Juni 19
Apr. 05
März 19
