Hallo! Ich habe eine FDM-gedruckte ABS-Halterung für eine industrielle Sensorbefestigung, die mit M4 Schrauben an einem Aluminiumrahmen befestigt ist. Das Teil erlebt leichte Vibrationen und gelegentliches Nachziehen während der Wartung. Ich denke darüber nach, von selbstschneidenden Schrauben zu Einsätzen zu wechseln, aber ich mache mir Sorgen um Schichttrennung und das Herausziehen des Einsatzes. Haben Sie bei dieser Art von Belastungsfall bessere Ergebnisse erzielt, indem Sie die Druckorientierung oder den Einsatztyp geändert haben, um die Langzeitzuverlässigkeit zu verbessern?
      Ja, Heizeinsetzungen schlagen normalerweise Selbstschneidende in ABS. Der Hauptausfallmodus, den ich sehe, ist nicht das Einsetzen selbst; es ist die gedruckte „Schale“, die entlang der Schichtlinien aufreißt, weil die Hoop-Spannung vom Einsetzen gegen die Z-Stärke kämpft. Wenn möglich, drucken Sie so, dass die Einsetzungsachse parallel zu den Schichtebenen liegt. Wenn das Einsetzen in Z vertikal ist, neigen die Ausdehnung während des Setzens und die Drehmomentlast dazu, die Schichten auseinander zu treiben. Ich drehe oft die Halterung, so dass der Chef „liegt“ und dann Unterstützung hinzufügt – unschön, aber viel stärker.
Scannen und Drucken
Juli 17
Schweißarbeiten
Juni 26
Juni 19
Apr. 05
Feb. 24
