SLS nylon parçalar üzerinde kabartma metin için minimum harf boyutu
Bir tıbbi cihaz kılıfı üzerinde çalışıyorum ve kapağa (ürün adı ve seri numarası) SLS naylonla basılı kabartma harfler gerekiyor. Harfler yaklaşık 2 mm yüksekliğinde ve yaklaşık 0.4 mm çizgi genişliğine sahip.
Birisi benzer bir şey denedi mi? Bu boyuttaki kabartma harfler, sterilizasyon döngülerinden (otoklavlama gibi) sonra okunabilir ve dayanıklı kalır mı, yoksa kazınmış metni tercih etmek daha mı iyi olur? Yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
