H7/g6 uyumu - manuel montaj için çok mu sıkı?
Merhaba, bir rulman gövdesini belirtmek için bir sınır ve uyum rehberi kullanıyorum. Kayan bir yeri için H7/g6 uyumuna bakıyorum ama bu bir saha onarımlı ünite. Eğer bu kadar sıkı yaparsam, bir teknisyen sahada bunu çekiçle mahveder mi? Daha gevşek bir boşluk uyumuna mı açmalıyım, yoksa bu zamanla fazla mı “oylanma” yapar?
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Şub 24
