Merhaba, bir IC motorunda emme manifoldu bağlantısını yeniden tasarlıyorum. Üst ve alt manifoldlar plastik ve fabrika kurulumu, plastik bosaların içine doğrudan filetilmiş M6 sınıf 8.8 vidalar kullanıyor. Plastik dişliler sökülüyor, bu yüzden bağlantının tekrar tekrar çıkarılabilmesi için M6 pirinç insertler ve paslanmaz çelik civatalar planlıyoruz. Orijinal tork spesifikasyonu 9 N·m ve hedeflediğim güvenlik faktörü ~1.5, yani maksimum 15 N·m. Bu uygulama için, bir standart A2-70 / 304 paslanmaz M6 civatası kuvvet ve tork açısından uygun mudur, yoksa pirinç insertlere tork uygulandığında orijinal 8.8 sınıfı bağlantı elemanına kıyasla civatanın verimliliğini veya başarısızlığını riske mi atıyorum?
      A2-70, saf saf bir cıvata dayanıklılığı açısından genellikle M6 için 15Nm’de iyidir, ancak aslında oluşturduğunuz önyüklemeyi ve hangi parçanın daha önce başarısız olduğunu düşünün – insert çıkışı ya da patron çatlaması, cıvata değil. Çekme dayanıklılığında, A2-70, 8.8’den düşük evet, ancak M6’da hala kapasiteniz var. Daha büyük sorun tork-gerilim dağılımıdır: paslanmaz çelikten pirinçe geçiş, size garip kelepçe yükleri ve aşınmayı verebilir. Dişler kaba veya kuru çalıştırırsanız, paslanmaz çelik hala “tutabilir”. Hafif bir montaj yağı belirtin. Eğer yağlarsanız, 15Nm daha fazla önyüklemeyi düşündüğünüzden daha fazla oluşturabilir.
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
