Ajuste H7/g6 - ¿Es demasiado ajustado para el ensamblaje manual?
Hola, estoy utilizando una guía de límites y ajustes para especificar una carcasa de cojinete. Estoy considerando un ajuste H7/g6 para una ubicación deslizante, pero esta es una unidad reparada en campo. Si hago un ajuste tan estrecho, ¿algún técnico con un martillo podría destruirlo en el campo? ¿Debería abrirlo a un ajuste de holgura más laxo, o eso causaría demasiado «juego» con el tiempo?
Escaneo e Impresión
Jul 17
Soldaduras
