Ajustement H7/g6 - est-ce trop serré pour un assemblage manuel ?
Salut, j’utilise un guide de tolérances et d’ajustements pour spécifier un logement de roulement. Je pense à un ajustement H7/g6 pour un emplacement coulissant, mais il s’agit d’une unité réparée sur le terrain. Si je vais aussi serré, est-ce qu’un technicien avec un marteau va le détruire sur le terrain ? Devrais-je l’ouvrir à un ajustement de jeu plus lâche, ou cela causera-t-il trop de « jeu » au fil du temps ?
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
Fév 24
