Numérisation et impression
Bonjour, j’ai un composant en plastique que j’aimerais vous faire scanner et reproduire en matériau métallique, pourriez-vous me dire si je peux vous envoyer le composant en plastique pour obtenir une évaluation? Merci
Soudures
Juin 26
Juin 19
Avr 05
Fév 24
