Dimensione minima delle lettere per testo in rilievo su pezzi in nylon SLS
Sto lavorando a un involucro per un dispositivo medico che richiede lettere in rilievo (nome del prodotto e numero di serie) sul coperchio, stampate in nylon SLS. Le lettere sono di circa 2 mm di altezza con una larghezza del tratto di circa 0,4 mm.
Qualcuno ha provato qualcosa di simile? Le lettere in rilievo di quella dimensione rimangono leggibili e durature dopo cicli di sterilizzazione (come l’autoclavaggio), o sarebbe meglio optare per un testo inciso? Spero possiate aiutarmi.
    • m
    • j
      Ci sono parecchie linee guida disponibili per la scrittura con SLS, pertanto ti suggerirei di cercarne una a cui fare riferimento per ottenere tutti i dettagli corretti. Personalmente, penso che la dimensione del tuo carattere sembri decisamente troppo piccola per SLS. In generale, non si consiglia nulla di più piccolo di 14pt (circa 5mm). Più grande sarebbe meglio. Lo spessore della tua linea non dovrebbe essere inferiore a 0,5mm.
      Il testo incassato tende ad avere una risoluzione migliore del testo in rilievo, quindi se stai cercando di mantenerlo piccolo, quella potrebbe essere un’opzione migliore (ma comunque non piccola come 2mm!). Se ho capito correttamente, questo formato incassato sembra funzionare meglio con i caratteri con grazie piuttosto che con quelli senza grazie.
      Un’orientazione verticale nell’inviluppo di costruzione offre una risoluzione migliore rispetto all’orientazione orizzontale.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
