Hola, tengo dos recintos cúbicos de 400 mm hechos con perfiles de aluminio de 20×20 mm con vidrio en todos los lados excepto uno. Necesito conectarlos en una sola unidad controlada por temperatura y mantener la junta hermética. ¿Alguien ha encontrado una forma confiable de sellar ensambles de marcos de aluminio como este? ¿Utilizarías una junta de silicona o un adhesivo estructural para prevenir fugas de aire alrededor de los bordes del vidrio?
    • F
      Dos recintos de marco de aluminio con paneles de vidrio unidos en una unidad controlada por temperatura suena como una construcción complicada. Tienes desafíos en equilibrar la hermeticidad, la expansión térmica y la capacidad de servicio. Una junta de silicona comprimida o EPDM es la mejor opción. Si te inclinas hacia la silicona, debes elegir la dureza y el perfil correctos. Una junta de silicona o EPDM espumada, de 40 a 50 Shore A, la manejará.
      Los adhesivos pueden sellar inicialmente, pero dificultan el mantenimiento y no manejan bien el movimiento térmico. El aluminio y el vidrio se expanden a ritmos diferentes, por lo que un enlace rígido puede agrietarse o deslaminarse con el tiempo. Si estás uniendo dos marcos de cubo para hacerlos herméticos (junta para flexibilidad y RTV como respaldo) la combinación mantiene las cosas herméticas, con posibilidad de servicio y térmicamente estables.
2.1k
1.7k
2.0k
Dic 23
