Ciao, ho due involucri cubici di 400 mm realizzati con profili di alluminio da 20×20 mm con vetro su tutti i lati tranne uno. Ho bisogno di collegarli in un’unica unità a controllo di temperatura e mantenere la giunzione ermetica. Qualcuno ha trovato un modo affidabile per sigillare assemblaggi di telaio in alluminio come questo? Scegliereste una guarnizione di silicone o un adesivo strutturale per prevenire perdite d’aria attorno ai bordi del vetro?
    • F
      Due recinti con telaio in alluminio e pannelli in vetro uniti in un solo dispositivo a controllo di temperatura sembra una costruzione complicata. Avete delle sfide nell’equilibrare l’ermeticità, l’espansione termica e la manutenibilità. Una guarnizione in silicone compresso o EPDM è la migliore. Se state optando per il silicone, dovete scegliere la giusta durezza e profilo. Una guarnizione in silicone schiumato o EPDM, 40–50 Shore A, può gestirlo.
      Gli adesivi possono sigillare inizialmente, ma rendono la manutenzione difficile e non gestiscono bene i movimenti termici. Alluminio e vetro si espandono a ritmi diversi, quindi un legame rigido può crepare o delaminarsi nel tempo. Se stai unendo due telai cubici per renderli ermetici (guarnizione per flessibilità e RTV come backup), la combinazione mantiene le cose ermetiche, manutenibili e termicamente stabili.
Lug 08
2.0k
2.0k
2.4k
Dic 23
