Luftdichte Verbindung zwischen zwei Aluminiumgehäusen?
Hallo, ich habe zwei 400 mm kubische Gehäuse aus 20×20 mm Aluminiumprofilen mit Glas auf allen Seiten außer einer. Ich muss sie zu einer einzigen temperaturgesteuerten Einheit verbinden und die Verbindung luftdicht halten. Hat jemand eine zuverlässige Methode gefunden, um Aluminiumrahmenbaugruppen wie diese abzudichten? Würden Sie eher eine Silikondichtung oder einen strukturellen Klebstoff verwenden, um Luftleckagen an den Glaskanten zu verhindigen?
    • F
      Zwei Glaspaneel-Aluminiumrahmengehäuse, die zu einer temperaturgesteuerten Einheit verbunden sind, klingt nach einer kniffligen Konstruktion. Sie haben Herausforderungen bei der Ausbalancierung von Luftdichtigkeit, thermischer Ausdehnung und Wartungsfreundlichkeit. Eine komprimierte Silikon- oder EPDM-Dichtung ist am besten geeignet. Wenn Sie eher zu Silikon tendieren, wählen Sie die richtige Härte und das passende Profil. Eine geschäumte Silikon- oder EPDM-Dichtung, 40-50 Shore A, wird damit zurechtkommen.
      Klebstoffe können zunächst abdichten, aber sie machen die Wartung mühsam und kommen mit thermischer Bewegung nicht gut zurecht. Aluminium und Glas dehnen sich mit unterschiedlichen Raten aus, so dass eine starre Verbindung im Laufe der Zeit reißen oder delaminieren kann. Wenn Sie zwei Würfelrahmen verbinden, um sie luftdicht zu machen (Dichtung zur Flexibilität und RTV als Backup), bleibt die Kombination luftdicht, wartungsfreundlich und thermisch stabil.
Hochauflösende Scans für vollständig transparente Objekte?
Gibt es eine Möglichkeit, meine handgefertigten Objekte in Aquarien zu verwandeln? Ich benötige vollständig transparentes Material, UV-beständig, ohne Kratzer, sehr stark, 1 Meter hoch, welches Material bräuchte ich und welchen Prozess... Hat jemand eine... Mehr erfahren
Juli 08
2.7k
März 14
2.0k
März 14
2.3k
Feb. 04
