Bonjour, j’ai deux boîtiers cubiques de 400 mm fabriqués à partir de profilés en aluminium de 20×20 mm avec du verre sur tous les côtés sauf un. J’ai besoin de les assembler en une seule unité contrôlée en température et de maintenir le joint étanche à l’air. Quelqu’un a-t-il trouvé une méthode fiable pour sceller des assemblages de cadre en aluminium comme celui-ci ? Opteriez-vous pour un joint en silicone ou un adhésif structurel pour éviter les fuites d’air autour des bords du verre ?
    • F
      Assembler deux enceintes à cadre en aluminium vitré en une seule unité à température contrôlée semble être une construction délicate. Vous avez des défis à relever en termes d’étanchéité à l’air, d’expansion thermique et de facilité d’entretien. Un joint en silicone ou en EPDM compressé est le meilleur choix. Si vous penchez pour le silicone, vous choisissez la bonne dureté et le bon profil. Un joint en silicone ou en EPDM expansé, de 40 à 50 Shore A, fera l’affaire.
      Les adhésifs peuvent assurer une étanchéité initiale, mais ils rendent la maintenance difficile et ne gèrent pas bien les mouvements thermiques. L’aluminium et le verre se dilatent à des rythmes différents, donc un lien rigide peut se fissurer ou se délaminer avec le temps. Si vous assemblez deux cadres cubiques pour les rendre hermétiques (joint pour la flexibilité et RTV en renfort), cette combinaison maintient les choses hermétiques, réparables et thermiquement stables.
Juil 08
2.5k
2.3k
2.1k
Fév 04
Déc 23
