İki alüminyum çerçeve kaplamanın arasında hava geçirmez bir bağlantı oluşturmak mümkün mü?
Merhaba, 20×20 mm alüminyum profillerden oluşan iki adet 400 mm kübik kaplamam var ve bunların tüm yüzeyleri bir yüzey hariç camla kaplı. Bu iki kaplamayı tek bir sıcaklık kontrollü üniteye dönüştürmem ve bağlantıyı hava geçirmez hale getirmem gerekiyor. Bu tarz alüminyum çerçeve montajlarını hava geçirmez hale getirmenin güvenilir bir yolunu bulan oldu mu? Cam kenarlarında hava sızıntısını önlemek için silikon contayı mı tercih edersiniz, yoksa yapısal bir yapıştırıcıyı mı?
    • F
      İki cam panelli alüminyum çerçeve kabinin, bir sıcaklık kontrollü üniteye dönüştürülmesi karmaşık bir yapı gibi görünüyor. Hava geçirmezlik, termal genleşme ve servis edilebilirlik arasında bir denge kurmak zorundasınız. Sıkıştırılmış silikon veya EPDM contası en iyisidir. Eğer silikona yöneliyorsanız, doğru sertliği ve profili seçmelisiniz. Köpük silikon veya EPDM contası, 40-50 Shore A, bununla başa çıkabilir.
      Yapıştırıcılar başlangıçta mühürleyebilir, ancak bakımı zorlaştırır ve termal hareketi iyi idare edemezler. Alüminyum ve cam farklı oranlarda genişler, bu yüzden sert bir bağ zamanla çatlayabilir veya ayrışabilir. Eğer iki küp çerçeveyi hava geçirmez hale getirecek şekilde birleştiriyorsanız (esneklik için conta ve yedek olarak RTV) kombinasyonu, şeyleri hava geçirmez, servis edilebilir ve termal olarak stabil tutar.
Tem 08
2.7k
2.4k
3.0k
Şub 04
1.6k
Ara 23
