Salut ! Dans ma conception d’un petit boîtier ABS pour un module de capteur embarqué, je souhaite passer des bossages moulés aux inserts M3 thermo-insérés pour les vis du couvercle. Avant de finaliser le CAO, quel diamètre de trou pilote et quelle épaisseur de paroi/bossage dois-je concevoir pour que les inserts M3 s’installent de manière fiable sans fissurer ni déformer la pièce ? Merci !
Juil 08
Pour une plaque de montage pour un capteur de précision (environ 200 mm × 200 mm), je comptais demander une planéité de 0,05 mm, mais mon ingénieur senior dit que c'est excessif et que cela doublera le... Lire la suite
2.5k
2.3k
2.1k
Fév 04
1.8k
Déc 29
