¡Hola! En mi diseño para una pequeña caja de ABS para un módulo sensor a bordo, quiero cambiar de jefes moldeados a insertos M3 instalados con calor para los tornillos de la tapa. Antes de finalizar el CAD, ¿qué diámetro de orificio guía y grosor de la pared/jefe debería diseñar para que los insertos M3 se instalen de forma fiable sin agrietar o deformar la pieza? ¡Gracias!
    • o
      Consulta las soluciones de Kerbkonus ( https://www.kerbkonus.de/proddb/assistent.php?a=presel_ds&ds=30&lang=en ) y PEMNET ( http://www.pemnet.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/sidata.pdf )
      Sigue las instrucciones de montaje del fabricante en términos de rigidez del material base.
2.1k
1.7k
2.0k
2.5k
Dic 29
