¿Existe la posibilidad de convertir mis objetos hechos a mano en acuarios? Necesito un material completamente transparente resistente a los rayos UV, sin rasguños, muy resistente y de 1 metro de altura, ¿qué tipo de material necesitaría y qué proceso debería seguir? ¿Alguien tiene alguna idea, ya que estos objetos se han hecho como un jarrón, pero en formato grande podría ser un acuario, ¿verdad? ¿Es el material impermeable y no tóxico para los peces?
Saludos, Jules Hofman
    • m
      Hola Jules,
      Para materiales transparentes y resistentes a los UV, tenemos Acrílico en mecanizado CNC, pero puede que no sea tan resistente a los arañazos.
      También disponemos de un par de materiales transparentes en impresión SLA, pero es difícil hacerlos resistentes a los UV.
      Sería genial si pudieras subir tu pieza a nuestra plataforma y enviarnos un mensaje en el chat de consultas para ver qué podemos hacer.
      João Clemêncio
      • m
        Joao Clemencio
        ¿Cómo puedo enviarte mi archivo a través de WeTransfer cuando esto no funciona de la manera habitual? ¿Tienes otra forma segura con un correo electrónico vinculado a la empresa?
        Saludos, Jules
      Hola Jules,
      Por favor, envía tus archivos a info@xometry.de . Puedes mencionar mi nombre, Joao Clemencio, en el correo electrónico para garantizar que el equipo de soporte me lo reenvíe.
2.1k
1.6k
2.0k
Dic 23
2.5k
Dic 29
