Ciao! Nel mio progetto per un piccolo involucro ABS per un modulo sensore di bordo, voglio passare da bossoli stampati a inserti M3 fissati a caldo per le viti del coperchio. Prima di finalizzare il CAD, quale diametro del foro pilota e spessore della parete/bossolo dovrei progettare in modo che gli inserti M3 si installino in modo affidabile senza creare crepe o deformare la parte? Grazie!
    • o
      Controlla le soluzioni di Kerbkonus ( https://www.kerbkonus.de/proddb/assistent.php?a=presel_ds&ds=30&lang=en ) e PEMNET ( http://www.pemnet.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/06/sidata.pdf )
      Segui le istruzioni di montaggio del produttore in termini di rigidità del materiale di base.
Lug 08
2.0k
2.0k
2.4k
3.0k
Dic 29
