Schlanke Linearführung für präzise Laborautomatisierungsstufen
Ich entwerfe eine kompakte Lineareinheit für eine Laborautomatisierung, die dazu dient, eine Mikroplatte (etwa 300 Gramm) präzise entlang eines 150 mm Fahrwegs zu bewegen. Das System muss eine Wiederholgenauigkeit von unter ±0,05 mm erreichen und mit moderaten Geschwindigkeiten (~200 mm/s) arbeiten.
Die Hauptaufgabe besteht darin, das Führungssystem sehr schlank zu halten (maximale Breite 25 mm), während gleichzeitig ein reibungsloser Bewegungsablauf und minimales Spiel gewährleistet sind. Ich habe Miniatur-Profilschienen und Kreuzrollenschienen in Betracht gezogen, aber sie überschreiten entweder mein Breitenlimit oder führen in diesem Maßstab zu viel Reibung ein.
Hat jemand an einem ähnlich engen Linearführungssystem für Labore oder Präzisionsanwendungen gearbeitet? Ich würde mich sehr über Vorschläge zu Schienen, Buchsen oder alternativen Ansätzen freuen. Vielen Dank!
    • i
      Hallo Jacob,
      schau dir mal MISUMI (Linearführungen / Profilschienenführungen) an.
      https://uk.misumi-ec.com/vona2/mech/M0100000000/M0110000000/M0110050000/
      Dort könntest du etwas Passendes finden. Sie haben eine Menge Optionen.
Zahnausfall, welches ist das beste Material?
Hallo, wir haben dieses kleine Werkzeug, das zum Lösen/Festziehen einer metallenen Nutmutter verwendet wird. Die Zähne des Werkzeugs greifen in die Schlitze an den Enden der Nutmutter ein und es wird Drehmoment aufgebracht, um... Mehr erfahren
Mai 19
DFM-Prüfung: Ist dieses Bauteil ein „Albtraum“ zur Bearbeitung?
Hallo! Ich entwerfe ein individuelles Gehäuse für einen Prototypen. Ich habe Merkmale auf allen sechs Seiten und ich stelle fest, dass dies eine Menge CNC-Einrichtungen benötigen wird. Aus Ihrer Erfahrung heraus, ist es besser,... Mehr erfahren
Apr. 05
Robuste Aktuator-Bremspedal-Verbindung für winklige, hochkraftige Betätigung
Hallo, ich entwerfe eine Schubstangenverbindung zwischen einem Linearaktor und einem Fahrzeugbremspedal für einen Haltbarkeitstestaufbau. Der Aktuator kann 750 N aufbringen und das Pedal dreht sich während seiner Bewegung, sodass die Aktuatorstange eine winklige Fehlausrichtung... Mehr erfahren
W
März 16
Einbringen einer dünnen Edelstahlhülse in ein dickes Stahlgehäuse mittels Schrumpffit
Hallo! Ich arbeite an einer Schrumpfflanschverbindung, bei der eine dünnwandige 304er Edelstahlhülse in eine gebohrte Tasche in einem viel größeren 4140er Stahlgehäuse eingebaut wird. Die Hülse trägt nur leichte axiale Lasten, aber ich möchte... Mehr erfahren
Dez. 29
DMLS-Toleranzen für Schraubenlöcher und Dichtflächen
Hallo, Ich arbeite gerade an einem kleinen Metallgehäuse (etwa 120 × 80 × 40 mm), das für ein Sensormodul mit DMLS 3D-gedruckt wird. Es benötigt M3 Gewindeschraubenlöcher und eine ebene Anschlussfläche. Für diejenigen, die... Mehr erfahren
2.3k
Nov. 25
