Guida lineare sottile per una precisa fase di automazione di laboratorio
Sto progettando una fase lineare compatta per un sistema di automazione di laboratorio, utilizzata per muovere una microplacca (circa 300 grammi) con precisione lungo un percorso di 150 mm. Il sistema deve raggiungere una ripetibilità inferiore a ±0,05 mm e funzionare a velocità moderate (~200 mm/s).
La principale sfida è mantenere il sistema di guida molto sottile (larghezza massima 25 mm) pur garantendo un movimento fluido e un gioco minimo. Ho considerato le rotaie di profilo miniaturizzato e le guide a rulli incrociati, ma queste o eccedono il mio limite di larghezza o introducono troppa attrito a questa scala.
Qualcuno ha lavorato su un design di guida lineare analogamente stretto per applicazioni di laboratorio o di precisione? Gradirei molto qualsiasi suggerimento su rotaie, boccole o approcci alternativi. Grazie!
    • i
      Ciao Jacob,
      Dai un’occhiata a MISUMI (Guide Lineari / Guide a Profilo).
      https://uk.misumi-ec.com/vona2/mech/M0100000000/M0110000000/M0110050000/
      Potresti trovare qualcosa di adatto lì. Hanno molte opzioni.
Strappo dei denti, qual è il materiale migliore?
Ciao, abbiamo questo piccolo strumento utilizzato per allentare/stringere una ferrula scanalata in metallo. I denti dello strumento si inseriscono nelle scanalature alle estremità della ferrula e viene applicata la coppia per stringerla o allentarla.... Scopri di più
Giu 26
Controllo DFM: Questo pezzo è un “incubo” da lavorare?
Ciao! Sto progettando una scocca personalizzata per un prototipo. Ho caratteristiche su tutti e sei i lati e sto realizzando che avrò bisogno di un sacco di configurazioni CNC. Secondo la tua esperienza, è... Scopri di più
Giunto robusto attuatore-pedale del freno per attuazione ad angolo e ad alta forza
Ciao, sto progettando una connessione a spinta tra un attuatore lineare e un pedale del freno di un veicolo per un impianto di prova di durata. L'attuatore può applicare 750 N, e il pedale... Scopri di più
W
1.7k
Mar 16
Inserimento a caldo di un manicotto sottile in acciaio inossidabile in un alloggiamento di acciaio spesso
Ciao! Sto lavorando su un giunto di inserimento a caldo in cui un manicotto sottile di acciaio inossidabile 304 viene installato in una tasca forata in un alloggiamento di acciaio 4140 molto più grande.... Scopri di più
Dic 29
Tolleranze DMLS per fori di viti e superfici di tenuta
Ciao, Sto lavorando su una piccola scocca metallica (circa 120 × 80 × 40 mm) che sarà stampata in 3D con DMLS per un modulo sensore. Ha bisogno di fori filettati M3 e di... Scopri di più
2.5k
Nov 25
