Un moyeu fileté et un contre-écrou résisteront-ils dans un ensemble de rouleaux de convoyeur ?
Salut ! Mon projet est un petit assemblage de convoyeur où les rouleaux doivent être remplacés assez souvent, en fonction du matériel que nous utilisons. J’envisage d’utiliser un raccord fileté M14 entre le moyeu du rouleau en aluminium et l’arbre en acier, de sorte que le moyeu se visserait sur l’arbre contre un épaulement. Pour le sécuriser, mon idée était d’utiliser un contre-écrou en acier standard serré contre le moyeu. Sur le papier, cela semble compact et facile à entretenir, mais je n’ai pas trouvé beaucoup d’exemples de connexions moyeu-arbre filetées dans les assemblages de rouleaux. Ma préoccupation est de savoir si les vibrations et les cycles de charge feront reculer le moyeu dans le temps, même avec le contre-écrou. Quelqu’un ici a-t-il déjà essayé une approche similaire, et y a-t-il une bonne raison pour laquelle cela n’est pas une pratique courante ? Merci.
      Techniquement, cela fonctionnera, mais vous risquez de le regretter. Les filetages et les vibrations ne font pas bon ménage, même avec un contre-écrou. Les éléments ont tendance à se desserrer avec le temps. De plus, si votre moyeu est en aluminium, ces filetages ne résisteront pas longtemps à un arbre en acier. Vous commencerez à les dénuder après quelques changements.
Numérisation et impression
Juil 17
Soudures
Juin 26
Juin 19
Avr 05
