Hält eine Gewinde-Nabe und Sicherungsmutter in einer Förderrollenbaugruppe stand?
Hallo! Mein Projekt ist eine kleine Förderanlagenbaugruppe, bei der die Rollen je nach dem Material, mit dem wir arbeiten, recht oft ausgetauscht werden müssen. Ich ziehe in Betracht, eine M14-Gewindeverbindung zwischen der Aluminiumrollennabe und der Stahlwelle zu verwenden, sodass die Nabe auf die Welle bis zu einem Schulteranschlag aufgeschraubt würde. Um sie zu sichern, hatte ich die Idee, eine Standard-Stahlsicherungsmutter gegen die Nabe anzuziehen. Auf dem Papier sieht dies kompakt und leicht zu warten aus, aber ich bin nicht auf viele Beispiele von Gewinde-Naben-zu-Wellen-Verbindungen in Rollenbaugruppen gestoßen. Meine Sorge ist, ob Vibrationen und Lastzyklen dazu führen werden, dass sich die Nabe im Laufe der Zeit löst, selbst mit der Sicherungsmutter. Hat jemand hier einen ähnlichen Ansatz versucht und gibt es einen guten Grund, warum dies nicht übliche Praxis ist? Danke
      Es wird technisch funktionieren, aber Sie werden es wahrscheinlich bereuen. Gewinde und Vibrationen vertragen sich nicht gut, selbst mit einer Kontermutter. Die Dinge neigen dazu, sich schließlich zu lösen. Außerdem, wenn Ihre Nabe aus Aluminium ist, werden diese Gewinde nicht lange gegen eine Stahlwelle bestehen. Sie werden sie nach ein paar Wechseln anfangen auszuleiern.
Scannen und Drucken
Juli 17
Schweißarbeiten
Juni 26
Juni 19
Apr. 05
März 19
