Un mozzo filettato e un dado di bloccaggio resistono in un montaggio a rullo per trasportatore?
Ciao! Il mio progetto riguarda un piccolo montaggio di trasportatori dove i rulli devono essere sostituiti abbastanza spesso, a seconda del materiale che stiamo lavorando. Sto pensando di utilizzare un collegamento filettato M14 tra il mozzo del rullo in alluminio e l’albero d’acciaio, quindi il mozzo si avviterebbe sull’albero contro una spalla. Per fissarlo, la mia idea era di utilizzare un dado di bloccaggio in acciaio standard serrato contro il mozzo. Su carta, questo sembra compatto e facile da manutenere, ma non ho trovato molti esempi di collegamenti mozzo-albero filettati nei montaggi a rullo. La mia preoccupazione è se le vibrazioni e i cicli di carico faranno sì che il mozzo si allenti nel tempo, anche con il dado di bloccaggio. Qualcuno qui ha provato un approccio simile, e c’è un buon motivo per cui questa non è una pratica comune? Grazie
      Tecnicamente funzionerà, ma probabilmente te ne pentirai. Filetti e vibrazioni non vanno d’accordo, anche con un dado di bloccaggio. Le cose tendono a allentarsi alla fine. Inoltre, se il tuo mozzo è in alluminio, quei filetti non dureranno a lungo contro un albero d’acciaio. Inizierai a spogliarli dopo alcuni scambi.
Scansione e stampa
Lug 17
Saldature
Giu 26
Giu 19
