Bir dişli göbek ve kilitleme somunu, bir konveyör rulosu montajında dayanır mı?
Merhaba! Projem, çalıştırdığımız malzemeye bağlı olarak ruloların oldukça sık değiştirilmesi gereken küçük bir konveyör montajı. Alüminyum rulo göbeği ile çelik şaft arasında M14 dişli bir bağlantı kullanmayı düşünüyorum, yani göbek, bir omuzla karşılaşana kadar şafta vidalanacak. Bunu sabitlemek için fikrim, göbeğe karşı sıkılmış standart bir çelik kilitleme somunu kullanmaktı. Kağıt üzerinde bu, kompakt ve servise kolay görünüyor, ancak rulo montajlarında dişli göbek-şaft bağlantılarına çok fazla örnek rastlamadım. Endişem, kilitleme somunu ile birlikte bile, titreşim ve yük döngülerinin zamanla göbeğin gevşemesine neden olup olmayacağıdır. Burada benzer bir yaklaşımı deneyen var mı ve bunun yaygın bir uygulama olmamasının iyi bir nedeni var mı? Teşekkürler.
      Teknik olarak çalışır, ancak muhtemelen pişman olursunuz. Dişler ve titreşim bir arada iyi geçinmez, kilitleme somunuyla bile. Şeyler zamanla gevşemeye meyillidir. Ayrıca, göbeğiniz alüminyum ise, bu dişler bir çelik milin karşısında uzun süre dayanmaz. Birkaç değişimden sonra onları soyup atmayı başlarsınız.
Tarama ve Baskı
Tem 17
Kaynaklar
Haz 26
Haz 19
Nis 05
