Transfert de coupes d'assemblage vers des fichiers de pièces dans SolidWorks
Je conçois un dispositif de serrage pour une pièce en aluminium usinée par CNC sur SolidWorks, où un ensemble de broches et de fentes doit s’aligner avec précision sur plusieurs plaques. J’ai initialement créé les fonctionnalités de coupe au niveau de l’assemblage pour m’assurer que tout s’aligne correctement, mais maintenant, je dois transférer ces coupes aux fichiers de pièces individuelles afin qu’elles soient incluses dans les dessins de fabrication. J’ai essayé d’utiliser « Insérer > Fonctions > Coupe » mais c’est désordonné et ça ne se met pas à jour proprement quand les dimensions changent. Quelle est votre méthode de travail pour garder la géométrie paramétrique tout en assurant que ces fonctions existent au niveau de la pièce ?
    • Y
      Hey! J’ai rencontré un problème similaire il y a quelque temps. Ma méthode préférée est d’utiliser les fonctions « Pièces dérivées » ou « Insérer une pièce » dans les fichiers de pièces eux-mêmes, en faisant référence à la géométrie que vous voulez de l’assemblage ou d’autres pièces. De cette façon, vous conservez les fonctionnalités paramétriques et liées. Vous pouvez créer des esquisses pour les coupes dans l’assemblage, puis importer ces esquisses dans les pièces individuelles pour guider les coupes. C’est un peu de configuration, mais c’est beaucoup plus propre que de faire uniquement des coupes dans l’assemblage.
        YvesYves
        Si je comprends bien, je créerais les esquisses de coupe au niveau de l’assemblage, puis j’insérerais ces esquisses dans chaque partie pour définir les coupes. Cela signifie-t-il que tout changement dans les esquisses d’assemblage met automatiquement à jour les pièces ?
      • Y
        JakeL
        Exactement. Les croquis restent liés tant que vous gardez les croquis d’assemblage entièrement définis et évitez les références circulaires. Cela garde vos pièces propres et paramétriques sans duplication de fonction en désordre. J’utilise parfois aussi ‘Copier/Coller Spécial’ avec ‘Coller le lien’ pour apporter des croquis de l’assemblage aux pièces. Cela maintient un lien en direct mais évite les coupes d’assemblage compliquées. De plus, si vous avez plusieurs variantes de pièces, les configurations aident à gérer les changements paramétriques sans casser les références.
Recherche d’un dessinateur CAO
Artiste réalisant une petite série d'un cadre. Ayant les spécifications, j'aimerais le réaliser via ce site en espérant que la communauté puisse me diriger vers quelqu'un qui peut m'aider à préparer les fichiers et... Lire la suite
Juin 19
moteur électrique
Moteur électrique IEC 90L (pièces et assemblage) en plan 2D
Nov 10
1.7k
Outils de texte vers CAO pour la modélisation des boîtiers
Quelqu'un a-t-il testé les outils de texte vers CAO pour la modélisation conceptuelle rapide des boîtiers? Je conçois un petit boîtier en plastique pour un module de capteur basé sur PCB (environ 60x40x20 mm)... Lire la suite
e
9.2k
Juil 03
