Je conçois une enceinte de protection pour une unité de capteur extérieure dans SolidWorks, et j’ai besoin d’estimer combien de revêtement en polyuréthane il me faudra. Lorsque j’utilise l’outil Évaluer – Propriétés de masse, il semble inclure toutes les faces internes de l’assemblage, ce qui fausse le calcul de la peinture. Quelqu’un a-t-il trouvé un moyen fiable d’obtenir uniquement la surface extérieure exposée d’une pièce assemblée? Tous les conseils sur le flux de travail seraient vraiment utiles.
Merci d’avance!
      Merci d’avance!
    • F
      Utilisez simplement l’outil de mesure et sélectionnez les surfaces dont vous avez besoin. Vous pouvez également colorer les surfaces dans une couleur spéciale pour conserver la sélection et sélectionner les surfaces en une fois en cliquant sur la couleur.
Recherche d’un dessinateur CAO
Artiste réalisant une petite série d'un cadre. Ayant les spécifications, j'aimerais le réaliser via ce site en espérant que la communauté puisse me diriger vers quelqu'un qui peut m'aider à préparer les fichiers et... Lire la suite
Juin 19
moteur électrique
Moteur électrique IEC 90L (pièces et assemblage) en plan 2D
Nov 10
4.5k
Juil 02
Outils de texte vers CAO pour la modélisation des boîtiers
Quelqu'un a-t-il testé les outils de texte vers CAO pour la modélisation conceptuelle rapide des boîtiers? Je conçois un petit boîtier en plastique pour un module de capteur basé sur PCB (environ 60x40x20 mm)... Lire la suite
e
9.2k
Juil 03
