Outils de texte vers CAO pour la modélisation des boîtiers
Quelqu’un a-t-il testé les outils de texte vers CAO pour la modélisation conceptuelle rapide des boîtiers? Je conçois un petit boîtier en plastique pour un module de capteur basé sur PCB (environ 60x40x20 mm) et je me demandais si l’un des nouveaux outils d’IA de texte vers CAO pourrait aider à accélérer la conception préliminaire—juste une géométrie de base, des bossages de montage, des fonctions d’ajustement par encliquetage et quelques fentes de ventilation. Je ne m’attends pas à des pièces entièrement manufacturables, mais à quelque chose de suffisamment bon pour être nettoyé dans Fusion ou SolidWorks.
    • V
      Tout d’abord, ma réponse ci-dessous pourrait être périmée en quelques semaines ou mois. Au rythme de développement des outils d’IA pour les consommateurs, il ne sera qu’une question de temps avant qu’une nouvelle mise à jour de l’un des nombreux outils ne devienne la nouvelle référence en matière de capacité. Il existe déjà quelques outils de conversion de texte en CAD qui se rapprochent de ce que vous recherchez, et ils ne feront que s’améliorer à partir de maintenant ! Je pense que vous devez être sûr du type de fichier que l’outil va générer pour vous – à en juger par votre question, je pense qu’un fichier STEP est probablement le meilleur pour la compatibilité entre les différents packages. Pour cette raison, je vous suggère d’utiliser Zoo.dev. neThing.xyz est une autre option, mais vous pourriez avoir besoin d’un niveau premium.
      • e
        Vincent D
        La meilleure expérience utilisateur que j’ai vue avec le text-CAD est Adam CAD. Il fournit les différents paramètres pour ajuster les détails du modèle qui a été généré.
      Soyez simplement prudent de ne pas devenir trop paresseux à mesure que les outils IA s’améliorent! Vous ne voulez jamais être pris là où vous n’êtes plus à jour dans les bases de la conception 3D, et vous laissez simplement l’IA faire le travail pour vous. Même si l’IA s’améliore, si vous prenez l’habitude d’accepter aveuglément ce qu’elle crache, vous allez inévitablement être pris à un moment donné – il y aura un défaut inattendu ou un élément qui n’était pas correctement adapté au contexte.
    • S’il s’agit principalement de fonctions décoratives, alors Text-CAD est bien, il semble être appelé Texte-à-CAD. Vous devez prêter une attention particulière aux relations d’assemblage et aux détails dimensionnels des caractéristiques du modèle.
Recherche d’un dessinateur CAO
Artiste réalisant une petite série d'un cadre. Ayant les spécifications, j'aimerais le réaliser via ce site en espérant que la communauté puisse me diriger vers quelqu'un qui peut m'aider à préparer les fichiers et... Lire la suite
Juin 19
moteur électrique
Moteur électrique IEC 90L (pièces et assemblage) en plan 2D
Nov 10
1.7k
4.5k
Juil 02
