Kabin modellemesi için metinden CAD araçları
Biri hızlı kavramsal kabin modellemesi için metinden CAD araçlarını test etti mi? Bir PCB tabanlı sensör modülü için küçük bir plastik kabin tasarlıyorum (yaklaşık 60x40x20 mm) ve yeni metinden CAD AI araçlarından herhangi birinin erken aşama kavramını hızlandırmaya yardımcı olup olmayacağını merak ediyordum—sadece temel geometri, montaj patronları, snap-fit özellikleri ve birkaç ventilasyon yuvası. Tam üretilebilir parçalar beklemiyorum, ancak Fusion veya SolidWorks’te temizlemek için yeterince iyi bir şey.
    • V
      Öncelikle, aşağıdaki yanıtım birkaç hafta veya ay içinde güncelliğini yitirebilir. Tüketici AI araçlarının geliştirilme hızı göz önüne alındığında, birçok araçtan birinin yeni bir güncelleme getirmesi ve bu güncellemenin yeteneklerde yeni bir referans noktası olması sadece zaman meselesi olacaktır. Zaten aradığınıza yaklaşan birkaç metin-CAD aracı var ve buradan sadece daha iyi olacaklar! Sanırım aracın sizin için hangi dosya türünü oluşturacağı konusunda emin olmanız gerekiyor – sorunuzdan yola çıkarak, bir STEP dosyasının paketler arası uyumluluk için muhtemelen en iyisi olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden size Zoo.dev’i kullanmanızı öneririm. neThing.xyz başka bir seçenek, ancak premium bir seviyeye ihtiyacınız olabilir.
      • e
        Vincent D
        Text-CAD ile gördüğüm en iyi kullanıcı deneyimi Adam CAD’dir. Oluşturulan modelin detaylarını ayarlamak için çeşitli parametreler sağlar.
      Sadece AI araçları geliştikçe çok tembel olmamaya dikkat edin! Asla 3D tasarım temellerinde güncel olmadığınız bir durumda yakalanmak istemezsiniz ve sadece AI’ın sizin için çalışmasına izin verirsiniz. AI daha iyi hale geldikçe, eğer sadece körü körüne ne çıkardığını kabul etme alışkanlığına girerseniz, kaçınılmaz olarak bir noktada yakalanacaksınız – beklenmedik bir hata olacak veya bağlam için uygun olmayan bir öğe olacaktır.
    • Eğer başlıca dekoratif işlevler içinse, o zaman Text-CAD iyidir, Text-to-CAD olarak adlandırıldığı görülüyor. Model özelliklerinin montaj ilişkilerine ve boyutsal ayrıntılarına özel dikkat göstermeniz gerekmektedir.
Cad Tasarımcısı Kaynak Arama
Bir çerçeve üzerinde küçük bir çalışma yapan bir sanatçıyım. Özelliklerim var ve bu site aracılığıyla yapmayı planlıyorum. Topluluğun, dosyaları hazırlamama ve karşılaşacağım bazı açık hatalardan kaçınmam için deneyimlerini kullanabilecek birisini bana yönlendirebileceğini umuyordum --... Daha fazla oku
Haz 19
elektrik motoru
Kas 10
SolidWorks’ta kaplama alanını nasıl tahmin ederim?
SolidWorks'ta dış mekan sensör birimi için koruyucu bir kabin tasarlıyorum ve ne kadar poliüretan kaplama ihtiyacım olduğunu tahmin etmem gerekiyor. Değerlendir - Kütle Özellikleri aracını kullandığımda, montajın tüm iç yüzlerini içeriyor gibi görünüyor, bu... Daha fazla oku
1.7k
Eyl 16
5.4k
Tem 02
