Montaj kesimlerinin SolidWorks'teki parça dosyalarına aktarılması
SolidWorks’te CNC işlemeli bir alüminyum parça için bir sıkma aparatı tasarlıyorum, bir dizi pim ve yuva, birden fazla plaka üzerinde kesin bir şekilde hizalanması gerekiyor. Her şeyin doğru bir şekilde hizalandığından emin olmak için kesim özelliklerini ilk olarak montaj seviyesinde oluşturdum, ancak artık bu kesimleri, üretim çizimlerinde yer alacak şekilde bireysel parça dosyalarına aktarmam gerekiyor. “Ekle > Özellikler > Kesim” kullanmayı denedim ama karışık ve boyutlar değiştiğinde temiz bir şekilde güncellenmiyor. Geometriyi parametrik tutarken bu özelliklerin parça seviyesinde var olduğundan emin olmak için iş akışınız nedir?
    • Y
      Hey! Benzer bir sorunla bir süre önce karşılaştım. Benim başvurduğum yöntem, parça dosyaları içinde ‘Türetilmiş Parçalar’ veya ‘Parça Ekle’ özelliklerini kullanmak, montajdan veya diğer parçalardan istenen geometriye referans vermek. Bu şekilde, özellikleri parametrik ve bağlantılı tutarsınız. Kesimler için montajda eskizler oluşturabilir ve bu eskizleri bireysel parçalara getirerek kesimleri yönetebilirsiniz. Biraz kurulum gerektirir, ancak sadece montajda kesim yapmaktan çok daha temizdir.
        YvesYves
        Yani eğer doğru anladıysam, kesim çizimlerini montaj seviyesinde oluştururum ve sonra bu çizimleri her parçaya kesimleri tanımlamak için yerleştiririm. Bu, montaj çizimlerinde yapılan herhangi bir değişikliğin parçaları otomatik olarak güncellediği anlamına mı geliyor?
      • Y
        JakeL
        Tam olarak. Eskizler, montaj eskizlerini tamamen tanımlı tuttuğunuz ve dairesel referanslardan kaçındığınız sürece bağlantılı kalır. Bu, parçalarınızı karmaşık özellik çoğaltmasından uzak tutar ve parametrik tutar. Ayrıca bazen “Kopyala/Yapıştır Özel” ile “Bağlantı Yapıştır”ı kullanarak eskizleri montajdan parçalara getiririm. Canlı bir bağlantıyı sürdürür ancak karmaşık montaj kesimlerinden kaçınır. Ayrıca, birden fazla parça varyantınız varsa, yapılandırmalar parametrik değişiklikleri referansları bozmadan yönetmeye yardımcı olur.
Cad Tasarımcısı Kaynak Arama
Bir çerçeve üzerinde küçük bir çalışma yapan bir sanatçıyım. Özelliklerim var ve bu site aracılığıyla yapmayı planlıyorum. Topluluğun, dosyaları hazırlamama ve karşılaşacağım bazı açık hatalardan kaçınmam için deneyimlerini kullanabilecek birisini bana yönlendirebileceğini umuyordum --... Daha fazla oku
Haz 19
elektrik motoru
Kas 10
SolidWorks’ta kaplama alanını nasıl tahmin ederim?
SolidWorks'ta dış mekan sensör birimi için koruyucu bir kabin tasarlıyorum ve ne kadar poliüretan kaplama ihtiyacım olduğunu tahmin etmem gerekiyor. Değerlendir - Kütle Özellikleri aracını kullandığımda, montajın tüm iç yüzlerini içeriyor gibi görünüyor, bu... Daha fazla oku
1.7k
Eyl 16
Kabin modellemesi için metinden CAD araçları
Biri hızlı kavramsal kabin modellemesi için metinden CAD araçlarını test etti mi? Bir PCB tabanlı sensör modülü için küçük bir plastik kabin tasarlıyorum (yaklaşık 60x40x20 mm) ve yeni metinden CAD AI araçlarından herhangi birinin... Daha fazla oku
e
5.9k
Tem 03
