Transferencia de cortes de montaje a archivos de piezas en SolidWorks
Estoy diseñando un dispositivo de sujeción para una pieza de aluminio mecanizada por CNC en SolidWorks, donde un conjunto de pines y ranuras necesitan alinearse con precisión en varias placas. Inicialmente creé las características de corte a nivel de ensamblaje para asegurarme de que todo se alinea correctamente, pero ahora necesito transferir esos cortes a los archivos de piezas individuales para que estén incluidos en los dibujos de fabricación. Intenté usar “Insertar > Características > Corte” pero es desordenado y no se actualiza de manera limpia cuando cambian las dimensiones. ¿Cuál es su flujo de trabajo para mantener la geometría paramétrica mientras se asegura de que estas características existen a nivel de pieza?
    • Y
      ¡Hola! Me encontré con un problema similar hace un tiempo. Mi método preferido es usar las funciones de ‘Partes Derivadas’ o ‘Insertar Parte’ dentro de los propios archivos de la pieza, haciendo referencia a la geometría que quieres del ensamblaje u otras partes. De esta forma, mantienes las características paramétricas y vinculadas. Puedes crear bocetos para los cortes en el ensamble y luego llevar esos bocetos a las partes individuales para dirigir los cortes. Requiere un poco de configuración, pero es mucho más limpio que hacer cortes solo en el ensamblaje.
        YvesYves
        Entonces, si entiendo correctamente, crearía los bocetos de corte a nivel de ensamblaje y luego insertaría esos bocetos en cada pieza para definir los cortes. ¿Eso significa que cualquier cambio en los bocetos de ensamblaje actualiza automáticamente las piezas?
      • Y
        JakeL
        Exactamente. Los bocetos permanecen vinculados siempre que mantenga los bocetos de ensamblaje completamente definidos y evite las referencias circulares. Esto mantiene sus partes limpias y paramétricas sin duplicación de funciones desordenadas. También a veces uso ‘Copiar/Pegar Especial’ con ‘Pegar Enlace’ para llevar bocetos del ensamblaje a las partes. Mantiene un enlace en vivo pero evita los cortes de ensamblaje complicados. Además, si tienes múltiples variantes de piezas, las configuraciones ayudan a gestionar cambios paramétricos sin romper las referencias.
Buscando Diseñador Cad
Artista realizando una pequeña serie de un marco. Tengo las especificaciones y me gustaría realizarlo a través de este sitio. Esperaba que la comunidad pudiera dirigirme hacia alguien que pueda ayudar a preparar los... Seguir leyendo
motor eléctrico
Motor eléctrico IEC 90L (piezas y ensamblaje) en plano 2D
¿Qué herramientas de IA están ayudando en tu trabajo de ingeniería?
Hola, hemos comenzado a explorar cómo la IA se integra en los flujos de trabajo de ingeniería cotidianos y queremos saber qué está funcionando para otros. ¿Hay alguna herramienta o plugin de IA que... Seguir leyendo
Nov 10
¿Cómo estimar el área de recubrimiento en SolidWorks?
Estoy diseñando una carcasa protectora para una unidad de sensor al aire libre en SolidWorks, y necesito estimar cuánto recubrimiento de poliuretano necesitaré. Cuando utilizo la herramienta Evaluar - Propiedades de Masa, parece incluir... Seguir leyendo
1.6k
Herramientas de texto a CAD para modelado de recintos
¿Alguien ha probado las herramientas de texto a CAD para el modelado conceptual rápido de recintos? Estoy diseñando un pequeño recinto de plástico para un módulo de sensor basado en PCB (alrededor de 60x40x20... Seguir leyendo
e
7.6k
Jul 03
